Thema: Bestimmtheit Skizze (3089 mal gelesen)
Dragunov Mitglied Student
 Beiträge: 221 Registriert: 11.08.2009 Autocad 2009 LT englisch Pentium 4 2Ghz Windows XP SP3
erstellt am: 08. Okt. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Müssen Skizzen immer komplett grün sein? Falls ja, wie kann ich bei dem Befehl Drehen oder Verschieben die Bedingungen mit kopieren? Wenn ich zB einen Lochkreis erstelle mit sehr vielen Kreisen, müsste ich ja alle einzelnen Kreise per Hand mit Bedingunen versehen damit die Zeichnung komplett grün ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 08. Okt. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
 Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004
erstellt am: 08. Okt. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Hallo, im Beispiel des Lochkreises würde ich die Vervielfältigung der Bohrungen mit einem Circular pattern im 3D umsetzen. Das ist dann auch änderungsfreundlicher. Gruß ------------------ MfG Martin maba-engineering XING  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Track Daniels Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 62 Registriert: 26.06.2009 CATIA V5 R19 SP3 Dell Optiplex 960 WinDoof XP x64
erstellt am: 08. Okt. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
nur sterben und ab und zu aufs Klo muss man wenn du die Möglichkeit hast, würde ich hier mit einer Spiegelung arbeiten.. also eine Achse erzeugen... wenn du dann die Geometrie, die mit Bedingungen grün wurde (also eindeutig definiert ist), an der Achse spiegelst, ist die gespiegelte Geometrie auch grün... ich habe die erfahrung gemacht, das eindeutig definierte Skizzen schon sinnvoll sind.. also alles grün... ansonsten gibt's Probleme (oder kann welche geben), wenn sich drumherum etwas ändert... ------------------ Zum Beenden OK anklicken! [Diese Nachricht wurde von Track Daniels am 08. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dragunov: Müssen Skizzen immer komplett grün sein?
Wenn einbe Skizze nicht isobestimmt ist, besteht die Gefahr, daß versehentlich Geometrie verschoben wird. Zitat:
Dazu solltest du dir das Thema Muster mal anschauen. Ein Blick auf die Dialogbox und ein einfaches Ausprobieren der Einstellungen ist durchaus auch hilfreich. ------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja wenn ich ein Problem habe dann probier ich erst verschiedene Sachen aus und wenn es dann doch nicht klappt frage ich hier nach. Bei dem Befehl "Drehen" gibt es zwar eine Option die "Beibehaltung der Bedingungen" heißt, aber dadurch werden Bedingungen die die Lage des Teils beschreiben nicht mitvervielfältigt. Danke für die anderen Vorschläge.
Stephan Fondel Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 09.03.2008
erstellt am: 09. Okt. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Hallo zusammen Zitat: Original erstellt von Dragunov: ......Bei dem Befehl "Drehen" gibt es zwar eine Option die "Beibehaltung der Bedingungen" heißt, aber dadurch werden Bedingungen die die Lage des Teils beschreiben nicht mitvervielfältigt. Danke für die anderen Vorschläge.
Einfach um genau das mal zu beantworten: Deshalb sollte man die entsprechenden Kontruktionselemente (Mittelpunktkreis, Linien mit dem Winkel) in die Skizze einbringen und den gedrehten Lochkreis damit "coincident" machen. Das ist aber eine derartige Pfrimelarbeit, so das viele lieber den Befehl Circpattern verwenden. Natürlich kann man die gedrehten Kreise auch auch nur fixieren Und natürlich kann man die weiß lassen Ebenso wie man im Leben nicht unbedingt auf Klo muss, aber wenn Du nicht geht, kann das sehr unangenehm sein. ------------------ Mit freundlichem Gruß Stephan Fondel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Okt. 2009 01:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
