  Stückliste für Unterbaugruppen
Autor Thema:  Stückliste für Unterbaugruppen (4969 mal gelesen)
mosul2004
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von mosul2004 an!   Senden Sie eine Private Message an mosul2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mosul2004
Windows XP 64bit
Catia V5 R17 SP7
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Produkt (Baugruppe) erstellt und dieses Produkt besteht aus 3 weitere Produkte (Unterbaugruppen). Nun möchte ich eine Stückliste erstellen, in dieser Stückliste nur die 3 Unterbaugruppen erscheinen soll und nicht die Teile unter jede Unterbaugruppe.
Ist das möglich??
Ich arbeite mit Release 17 und 19
MFG
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 08. Okt. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das ist möglich.
Aktiviere deine Baugruppe, selektiere die Parts die du nicht haben möchtest, dann RMT  - Eigenschaften/Properties und den Schalter "Visualize in..." deaktivieren.(Sitze hier gerade in der Schulung eines bösen CAD-Programms  und weiss den genauen Ausdruck nicht)
Rough
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Okt. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rough-tec:
Aktiviere deine Baugruppe, selektiere die Parts die du nicht haben möchtest, dann RMT  - Eigenschaften/Properties und den Schalter "Visualize in..." deaktivieren)
..."Visualize in the Bill Of Material" deaktivien.
Du kannst es auch mit einem Makro lösen. Hierfür eine Stückliste rausschreiben und dann via .net-Programm die Datei zerpflücken und die Produkte aus erster Stufe rausschreiben. Ich kann dir nur aus eigener Erfahrung sagen, dass das nicht einfach ist und auch nicht mal eben erklärt werden kann.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 08. Okt. 2009 editiert.]
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
warum arbeitest Du nicht mit erweiterte Stückliste? Damit bekommst Du nur die Erste Stufe.
Ob das in R17 schon geht weiß ich leider nicht. In R19 läuft das hervorragernd.
Jochen
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JochenM:
Wenn du die aus dem Drafting heraus meinst, dann geht das erst ab R19.
MFG
Rick Schulz
