  Teile gelöscht - Im Schreibtisch vorhanden
Autor Thema:  Teile gelöscht - Im Schreibtisch vorhanden (3564 mal gelesen)
trala-la
Sehen Sie sich das Profil von trala-la an!   Senden Sie eine Private Message an trala-la  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trala-la
AMD Phenom II X4 955
3GB Ram
Nvidia Quadro FX850
Windows XP Pro SP 3 32bit
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate 2008 16.50
erstellt am: 02. Okt. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Zusammen!
Ich habe aus versehen Teile mit dem Windows Explorer gelöscht. Als ich meine Baugrupper äöffnette, mekerte Catia (zurecht), dass Teile fehlten.
Die fehlende Baugruppe sind noch vorhanden und könnte schnell wiedereingefügt werden. Das Problem ist aber, dass ich die alten "Verbindungen" dieser Baugruppe vom Schreibtisch nicht löschen kann. Die "Löschfunktion" funktioniert leider nicht.
Im Model selbst, gibts keine (sichtbaren) Resten von den gelöschten Teilen (also weden teile noch Bedingungen)
Wie kann ich diese Verweise der gelöschten Teile endgültig löschen?
Danke für die Hilfe
TRala
Christian.O
erstellt am: 02. Okt. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hast du Catdua schon drüber laufen lassen?
Mit freundlichen Grüßen
Christian Obholzer
trala-la
3GB Ram
Nvidia Quadro FX850
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate 2008 16.50
erstellt am: 02. Okt. 2009 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin ganz neu zu Catia und kenne Catdua nicht.
Wie lasse Catdua drauf laufen?
danke und schönes WE.
TRala
Christian.O
erstellt am: 02. Okt. 2009 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
nachdem du das Produkt geöffnet hast:
File -> Desk -> RMT auf das Produkt und "CATDUA V5" anklicken (siehe Bild)
Im CATDUA V5 Fenster wählst du dann den Punkt Clean und danach den Button "Run" anklicken.
Im grauen Feld wird dir dann die Anzahl der Fehler und die Anzahl der reparierten Fehler angezeigt.
Christian Obholzer
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 02. Okt. 2009 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum so kompliziert und erst mal den Baumeintrag löschen?
Wenn du die Baugruppe wieder einfügen möchtest, sollte es normalerweise genügen, die Daten im Verzeichnis wieder reinzusetzen (so habe ich dich verstanden dass du die Daten ja noch hast) und im CATIA das Baugruppenfenster zu schliessen und wieder die Baugruppe zu laden. Oder CATIA schliessen und Daten ins Verzeichnis legen, danach starten, laden.
Du kannst auch, wenn die Daten "woanders" liegen, die Daten an den Baumeintragungen, die ins Leere gehen, mit rechter Maustaste und "Components" - "Replace Component" wieder über das Explorer-Fenster neu routen und so wiederherstellen.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
   tberger@tobeplus.de
trala-la
3GB Ram
Nvidia Quadro FX850
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate 2008 16.50
erstellt am: 05. Okt. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön für die Tips!
@Christian.O: Ich habs so gemacht und hat wunderbar geklappt... Danke!
@tberger: Das hätte auch funktioniert. Leider abe ich die Baugrupe neu (alte Baugruppe aber neue Datei) eingefügt und neue Bedingungen erstellt. Deswegen hätte es nicht funktioniert.
Danke nochmal!
Trala
