  Maße eingeben/ändern
Autor Thema:  Maße eingeben/ändern (4855 mal gelesen)
renefroemberg
Maschinenbautechniker - Konstrution
Sehen Sie sich das Profil von renefroemberg an!   Senden Sie eine Private Message an renefroemberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für renefroemberg
Win 7 Prof 64 Bit
Catia V5 R20 64bit
erstellt am: 02. Okt. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Catia V5 R18.
Bei Solid Works kann man 2 linien machen, wenn man diese bemaßt ist das eingabefelt für den Wert sofort markiert und man braucht die Zahl nur eintippen. Bei Catia muss man den Wert erst doppelt anklicken um ihn dann ändern zu können.
Gibt es Möglichkeiten die zu ändern bei CAtia oder ist es zufällig in der R19 Version`?
Vielen Dank im Voraus.
mfg Rene
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 02. Okt. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renefroemberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene und herzlich willkommen im Forum,
nein es ist soweit ich weis  generell so, dass erst das Maß gesetzt werden muss und dann per Doppelklick (Aktivierung) geändert werden kann.
MFG
Rick Schulz
