Thema: Suche Viewer für Catia und NX (2333 mal gelesen)
M1mel Mitglied Techniker
 Beiträge: 16 Registriert: 15.04.2008
erstellt am: 01. Okt. 2009 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiss, dass dieses Thema eigentlich nicht unbedingt hier hin gehört, aber bei den Viewern antwortet mir keiner, deswegen Sorry dass es hier steht. wir suchen für unseren Werkzeugbau einen Viewer der Catia-Daten (*.catpart; *.catproduct; *.catdrawing) und NX-Daten (*.prt) einlesen kann. Natürlich sollte er auch DWG; DXF; STEP; IGES und evtl. Inventor-Daten enlesen können. Am besten umsonst oder kostengünstig. Messen und drucken wäre auch gut. Wir haben schon eine Spinfireversion im Haus die diese Kriterien erfüllt. Sollte günstiger sein. Vielleicht hat jemand von euch einen Tip? DANKE im Voraus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias.M Mitglied Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
 Beiträge: 104 Registriert: 04.08.2006 V5R26SP3 HF42 (VW) V5R22SPx HFxx (PSA) auf Xeon E3-1271v3 32GB, NVIDIA Quadro K2200, Windows 7 64bit
erstellt am: 01. Okt. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M1mel
artle Mitglied CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
 Beiträge: 251 Registriert: 27.11.2003
erstellt am: 01. Okt. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M1mel
Hallo M1mel! Hier kann ich Matthias nur beipflichten. Auch wir setzen SpinfireProfessional ein und können nur positives abgewinnen - mit dem Preis muss man eben leben! Eine Gratis-EierlegenedeWollMilchSau gibt's meinen Recherchen nach noch nicht (und wird's wahrscheinlich auch nicht geben)! Lass mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen. ------------------ Ciao, Alexander [Diese Nachricht wurde von artle am 01. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Okt. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M1mel
Servus Vielleicht wäre der Acrobat 3D was für euch. Damit kann man die Modelle als 3D-PDF abspeichern und somit mit dem normalen Acrobat Reader anschauen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M1mel
>>Dann werd ich mal für eine zusätzliche Spinfire Lizenz kämpfen! Ich kann mich den Vorrednern nur anschliessen. Ein Tipp noch: Falls mehrere Anwender Spinfire nur gelegentlich benötigen, solltest Du statt weiterer Einzelplatzlizenzen den Typ "network floating" wählen. Kostet meines Wissens das 1,5-fache der Einzelplatzlizenz, kann aber an vielen Plätzen genutzt werden. Auch die nachträgliche Wandlung einer vorhandenen Einzelplatzlizenz in eine Netzwerklizenz sollte möglich sein. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsd01 Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 02.09.2009 CATIA R17, R18, R19, UGNX5
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M1mel
Hallo, wir werden die Adobe variante hier einfuehren - zum messen/anschauen (ohne Umwandeln). Wir haben ein Benchmark mit 4 Viewern gemacht (Adobe, Spinfire, AutoView, ein Dassault Viewer). Der war mit Abstand am besten und hat den Vorteil, dass das Lizenzkonzept pro Installation (und nicht pro User) funktioniert. Gruss Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GNikol Mitglied Produktmanager
 Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002
erstellt am: 20. Nov. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M1mel
Hi M1mel, Der 3D Reviewer aus dem Acrobat Pro Extended Bundle beinhaltet alle möglichen 3D-CAD Schnittstellen (Lesen, + diverse Exporter) bei einem Preis von gut 800.- Euro. Ist deutlich preiswerter als Spinfire bei gleichzeitig wesentlich reichhaltiger Funktionalität. Floating Lizenzen gibt es über den OEM-Kanal. ------------------ ciao Germar  [Moderation: Viewer allgemein, AutoVue, 3DVIA, Spicer] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
 Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION M4500 8 GB RAM Win 7 64-Bit CATIA V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 20. Nov. 2009 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M1mel
Also ich kann den Acrobat 3D-Reviewer nur empfehlen. Für diesen Preis bekommt man zusätzlich einen super Konverter für die meisten 3D-Formate. Außerdem benötigt man den 3D-Reviewer nur zur PDF-Erstellung. Als Viewer dient dann der kostenlose Acrobat Reader. Lässt sich auch gut automatisieren. grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
