  Vista 32 bit öffnen von Dateien
Autor Thema:  Vista 32 bit öffnen von Dateien (2011 mal gelesen)
brunetti
Sehen Sie sich das Profil von brunetti an!   Senden Sie eine Private Message an brunetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brunetti
erstellt am: 30. Sep. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Mit viel Arbeit und Sucherei im Netz habe ich es geschafft die CATIA V5R18 auf meinem Laptop mit Windows Vista Home Premium 32bit zum Laufen zu bekommen.
Ich kann aber keine Dateien öffnen.
Über Datei -> Öffnen funktioniert es, aber wenn ich doppelt auf die Datei klicke, kommt folgende Fehlermeldung:
Lizenzmanager
Umgebung nicht festgelegt oder ungültig.
Eine Umgebung unter Verwendung des Befehls setcatenv setzen.
Wie bekomme ich das denn jetzt zum Laufen?
Vielen Dank schon mal!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Sep. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brunetti 10 Unities + Antwort hilfreich
es scheint so, dass du nicht die Standardumgebung angepasst, sondern ein davon getrenntes Environment hast. Wenn du CATIA über eine Verknüpfung öffnest, dann greift dieses über die in der Verknüpfung angegebenen Parameter auf ein Environment zu. Wenn dieses nicht in dem Pfad unter dem Namen des während der Installation angegebenen liegt, dann wird auch nicht auf dieses beim Öffnen des Standardcatias zugegriffen. Dies kann dir natürlich passieren, wenn du nicht normal installiert und mit Copy > Paste > Anpassung etwas getrickst hast. Du kannst den Dateitypen aber auch unter Extras(im Windows Explorer) > Ordneroptionen die von dir verwendete Verknüpfung zuweisen, dann sollte es eigentlich gehen. Alternativ kannst du glaube ich auch nachträglich mit der setcatenv.exe zufinden im bin-Verzeichnis das Environment neu setzen.
MFG
Rick Schulz
brunetti
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs jetzt über den Explorer gemacht und es scheint zu gehen.
Komisch, dass es vorher nicht geklappt hat, als ich Öffnen mit... gesagt habe! Naja hauptsache es geht jetzt..
Auch verwunderlich, dass nur CATPARTS nicht gingen. Der Rest war schon von allein richtig eingestellt...
Naja jetzt gehts auf jeden Fall!
Danke dir
