  Catia Bug?
Autor Thema:  Catia Bug? (1759 mal gelesen)
Neo09
Sehen Sie sich das Profil von Neo09 an!   Senden Sie eine Private Message an Neo09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neo09
Catia V5 R19
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, ich habe ein Part und ein Catia V4 Solid, beide sind an eine Ebene verknüpft, die durch Parameter frei im Raum verschiebbar ist; ebenso ist das Part und das Solid um 180° drehbar, durch symmetrie bzw. verwendung einer smart plane/inverse plane.
Funktioniert alles wunderbar, nach mehrmaligem drehen und Eingabe verschiedener Koordinaten wird irgendwann das Part nicht mehr mitgezogen, unabhängig welchen wert ich eingebe.
Könnte das ein bug in Catia V5.R19
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neo09 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Bedingungen aufgelöst werden und die Verbindungen nicht verloren gegangen sind, könnte es ein Bug sein. Was ich nicht ganz verstehe ist, was genau du mit frei im Raum meinst. Der 3D-Raum in CATIA ist ja nur virtuell und solange du nicht irgendetwas fixiert hast, ist es ein Glückspiel, was sich wohin mit welcher Bedingen verschiebt. Da du aber speziell aufs Part ziehlst, gehe ich davon aus, dass die Ebene sich weiterhin verschiebt. Das Part selbst ist nicht im eigenen Fenster geöffnet und steht in Bearbeitung? Wenn ja, würde ich definitiv die Bedingungen mal kontrollieren. Wenn diese in Ordnung sind, dann würde ich mal cleanen und das Part via manipulieren verschieben und aktualisieren.
MFG
Rick Schulz
Neo09
Catia V5 R19
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also freim im raum, meine ich durch verschieben der ebenen; bedingungen sind in ordnung, was verstehst du unter cleanen, wie mach ich das?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neo09 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei > Schreibtisch > rechte Maustaste auf das Produkt bzw. das zu clenende Dokument > CATDUAV5 > cleanen anwählen > mit ok starten > Dokument speichern...
MFG
Rick Schulz
tberger
erstellt am: 30. Sep. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neo09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neo,
verwendest du zur Positionierung deiner Parts Axis Systems? Wenn du die "drehst" etc., kann es evtl. sein dass du dabei left-handed Axis Systems erstellst? Dann würden die Bedingungen nicht mehr aufgelöst werden können und deine Teile bleiben "stehen".
Wenn du AXS-AXS coincidences verwendest, dann sehe dir doch mal die beteiligten AXS in ihrer Definition an, ob da was von left-handed steht. EDIT: Fehlerteufel exorziert
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
        tberger@tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 30. Sep. 2009 editiert.]
