  daimler setting
Autor Thema:  daimler setting (896 mal gelesen)
Fenerb AK
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Fenerb AK an!   Senden Sie eine Private Message an Fenerb AK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fenerb AK
erstellt am: 29. Sep. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe ein Problem, und zwar habe ich das Zulieferpacket runtergeladen und installiert.
Wenn ich eine Zeichnung estelle und udrch eine Ansicht ein Schnitt mache, dann bekomme ich nicht die gewöhnliche Schnittkontur sondern Kreuzschraffur.
Muss da noch was aktiviert werden damit die Settings greifen. Q-Checker mekert da aber nicht, komisch.
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 29. Sep. 2009 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Daimler die Schnittschraffur abhängig vom Material, welches im 3D über weightmanagement definiert wurde. Wenn du das Material über weightmanagement definiert hast, ist alles OK und die Kreuzschraffur würde bedeuten, dass du ein Kunststoff verwendet hast oder?
Das wäre laut interner Norm auch OK so.
MfG Martin
maba-engineering
