  Geschwindigkeit der Grafikkarte
Autor Thema:  Geschwindigkeit der Grafikkarte (1531 mal gelesen)
QSH
Sehen Sie sich das Profil von QSH an!   Senden Sie eine Private Message an QSH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für QSH
Dell
Catia V5 R18 / Airbus
NX 7.5
erstellt am: 29. Sep. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben von der Firma eine HP xw8600 Workstation 8GB mit einer NVIDIA Quadro 4800 Grafikkarte 1,5GB.
Das eigentlich nicht normale ist, das die Grafik unter 32bit schneller läuft, als unter 64bit.
Der PC hat 2 Partitionen
1. XP Pro 64bit SP2 V5R16/18
2. XP Pro 32bit SP3 V5R16/18
Habe schon die Neusten und die von Catia freigegebenen Treiber probiert, leider nur geringe Unterschiede.
Der Unterschied ist so groß, das man denken könnte es wäre eine 256MB Grafikkarte.
(Macht sich nur bei großen Baugruppen bemerkbar)
Gruß QSH
Nachfragen bei Trancat " ist normal hängt mit der Speicherbelegung zusammen "
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Sep. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QSH 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die Betriebssysteme auf unterschiedlichen Maschinen gleicher Bauart oder auf der gleichen mit verschiedenen Bootpartitionen/Festplatten? Was heist schneller laufen? Ruckelt die Grafik beim drehen mehr oder sind die ladezeiten anders? Es kann durchaus sein, dass die Treiber unter 32bit einfach besser sind bzw. besser skalieren. Hinzu kommt und da muss ich der Aussage von Transcad recht geben,dass unter 64bit automatisch aufgrund der Addressierung mehr Speicher belegt wird und dadurch ein höherer Traffic zustande kommt, der dann wiederum die 3-5 Frames mehr oder weniger ausmachen kann. Gerade wenn man sich grafisch im Grenzbereich von 20fps-24fps aufhält, machen sogar kleinste Unterschiede riesen Sprünge aus. Ich denke, dass hier jedoch weitaus mehr Aspekte zum tragen kommen. z.B. Auslastung durch AV-Software und andere Programme.
Ergänzung:
Ich frag mich wohl gerade, wie du in einen derartigen Leistungshunger mit einer Baugruppe, die unter 32bit-Windows läuft und eine Quadro FX4800 in die Knie zwingt, kommst. Wieviel GByte lager der Prozess denn unter den versch. Betriebssystemen aus?
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 29. Sep. 2009 editiert.]
QSH
Dell
NX 7.5
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ja,
Der Fehler lag bei meinen Einstellungen.
Optionen - Anzeige - Leistung
Pixelauswahl in Bewegung auf 20 gesetzt.
und es läuft.
Rick dennoch besten dank für die schnelle Antwort.
