  Projezierte Fläche
Autor Thema:  Projezierte Fläche (2515 mal gelesen)
hoewelst
Sehen Sie sich das Profil von hoewelst an!   Senden Sie eine Private Message an hoewelst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoewelst
erstellt am: 28. Sep. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem, was evtl mit einem Macro gelöst werden könnte!
und zwar habe ich ein komplexes Teil aufgebaut und möchte jetzt die projezierte Fläche von der y-z ebene haben, dass heißt genau die Fläche die ich sehe, wenn ich auf dieser Ebene eine Skizze lege und die umrandungen selektiere (überall, wo kein körper ist, soll auch keine linie sein). von dieser neu erzeugten fläche brauche ich dann den flächeninhalt.
hoffe mein problem ist verständlich
in der suche habe ich dazu nichts gefunden.
gruß
wer rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 28. Sep. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoewelst 10 Unities + Antwort hilfreich
Was spricht gegen das Projizieren in eine Skizze mit "Project 3D Silhouette Edges"
Wie ist dein "komplexes Teil" aufgebaut - mehrere Körper, verbunden / nicht verbunden?
Ist es ein Flächenteil / Solid?
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
   tberger@tobeplus.de
hoewelst
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist ein solidteil! aus mehreren körpern aufgebaut!aber das bauteil ist so komplex, dass ich für das selektieren jeder ecken sicherlich 20 minuten brauche!! und dieses problem habe ich sehr oft deshalb dachte ich, es gibt eine schnellere lösung!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoewelst 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht die Funktion "Refelktionslinie" im GSD auch dafür?
Vielleicht bietet sich diese besser zur Automatisierung an.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 28. Sep. 2009 editiert.]
tberger
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoewelst 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann empfehle ich dir folgenden Umweg:
erzeuge in einer Drawing eine FrontView auf deine YZ-Ebene. Sichere diese als DXF, importiere sie wieder und kopiere alle Lines/Curves in die Zwischenablage. Im 3D-Part erzeugst du eine Skizze auf der YZ-Ebene und "paste"st diese wieder ein. alle Lines/Curves fixieren und danach mit Extrude etc. weiterarbeiten.
   tberger@tobeplus.de
.cept GmbH
CAD / PDM Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von .cept GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an .cept GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit
CATIA V425
Win XP 64 bit
IBM HC10 Blade Workstation
3D COM
CATIA V5 R18 SP8 64 bit
CATIA V6 2009X
erstellt am: 28. Sep. 2009 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoewelst 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein möglicher Weg:
- Vorderansicht vom 3D Dokument erzeugen
- Vorderansicht isolieren
- Vorderansicht mit 'Kopieren / Einfügen' in ein 3D Dokument als Skizze einfügen
- im GSD mit 'Füllen' eine Fläche von der Skizze erzeugen
- Fläche messen
Frank
[Diese Nachricht wurde von .cept GmbH am 28. Sep. 2009 editiert.]
