  voreingestellter Pfad für PowerCopy
Autor Thema:  voreingestellter Pfad für PowerCopy (1936 mal gelesen)
sumo_miez
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von sumo_miez an!   Senden Sie eine Private Message an sumo_miez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sumo_miez
Win XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 28. Sep. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe mich jetzt auch mal mit dem Thema PowerCopy auseinandergesetzt und bereits einige sinnvolle Anwendungen bei uns in der Firma dafür gefunden (z.B. für Halbzeugerstellung). Dazu habe ich aber mal eine ganz allgemeine Frage:
Kann ich auch irgendwo in den Optionen oder in den Settings einen allgemeinen Dateipfad angeben, in welchem CATIA immer die beim Einfügen einer PowerCopy zuerst suchen soll?
Es wäre ganz schön zeitaufwändig, wenn ich den immer erst im Strukturpfad neu anklicken muss.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Alexandra
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Sep. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumo_miez 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) könntest du die PowerCopy in einen Katalog ablegen. Diese können dann in einem speziellen Verzeichnis abgelegt werden.
sumo_miez
Konstrukteurin
erstellt am: 28. Sep. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke schonmal. Nach einigen nachschauen und versuchen habe ich das jetzt hingekriegt. Auf diese Weise geht es auf jeden Fall.
Da habe ich bei der Gelegenheit noch eine Frage:
Ich habe das Part mit dem PowerCopy auch mit einer Konstruktionstabelle hinterlegt, um verschiedene Halbzeuggrößen auswählen zu können. Wenn ich jetzt mit dem Katalog ein Powercopy einfüge, kann ich dadurch im Nachhinein noch das Halbzeug ändern.
Vorteil beim Katalog ist aber, dass ich damit schon im Vornherein die Größe des Halbzeugs auswählen kann.
Geht das auch mit so einem PowerCopy?
Hintergrund der Sache: Ich habe einen Katalog für Halbzeuge erstellt, als Basis ein von uns häufig genutztes Startmodell für CATParts. Wenn wir aber für einen anderen Auftraggeber andere Startmodelle nutzen müssen, habe ich mit dem Katalog ein Problem, müsste dann einen zweiten Katalog anlegen auf Basis des anderen Startmodells.
Mit der PowerCopy ist das natürlich umgehbar. (Ich rechne aber mit der Bequemlichkeit meiner Kollegen, die lieber mit ihen bekannten Katalogen arbeiten.)
Vielen Dank
Alexandra
tberger
erstellt am: 28. Sep. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumo_miez 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht auch.
Du mußt dazu einen Parameter Typ Integer erzeugen, der die "Konfiguration" darstellt.
Dann gehst du in den Eintrag der DesignTable-Konfiguration und wirst sehen, dass diese bereits "gesteuert" ist, zumindest ein DesignTable-Symbol dahinter steht und man evtl. so einfach keine Formelbeziehung damit erstellen kann (das Feld ist ja schon grau).
Aber: es geht trotzdem! Klicke in das graue Feld mit der rechten Maustaste und wähle "Edit Formula", dann setze per Mausklick den neu erzeugten Parameter in die Gleichung ein.
Den Parameter dann mit in deine PowerCopy Definition einfügen und über Parameters "veröffentlichen". Dann kannst du während der Power Copy Einfügung den Parameter per User abändern lassen und damit eine neue Konfiguationszeile deines Tables aussuchen.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
   tberger@tobeplus.de
sumo_miez
Konstrukteurin
erstellt am: 28. Sep. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
also das habe ich schon mal hingekriegt, danke.
Eine Frage dazu: Kann man den Wert des Integer-Parameters auch umbenennen,z.B. statt 1 dann Profil50x50x8 o.ä. nennen?
Sonst kann man den Parametern zu den Größen schlecht zuordnen.
Aber sonst funzt das ganz gut. Vielen Dank
Alexandra
tberger
erstellt am: 28. Sep. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumo_miez 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich habe das bei mir so gelöst, dass ich einen String-Parameter so wie du mit verschiedenen Bezeichnungen fülle ("mit mehreren Werten") um dann mit einer Reaction, die auf diesen Parameter auslöst, eine Zuordnung des Parameters der Konfiguration zu erzwingen:
If Bezeichnung == "erster Name"      EDIT: " vergessen
    Konfiguration = 1
usw.
So kann ich z.B. verschieden Clamp-Typen und ihre Aussparungen in Solids wählen.
        tberger@tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 28. Sep. 2009 editiert.]
sumo_miez
Konstrukteurin
erstellt am: 29. Sep. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
danke für den Tipp aber ich fürchte, das ist mir dann doch zu aufwendig, wenn ich das mit allen Halbzeugen aller Größen machen will. Ich werde wohl doch für verschiedene Startmodelle Kataloge erstellen.
Trotzdem nochmal vielen Dank!
Alexandra
Wolfgang B. aus K.
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang B. aus K. an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang B. aus K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang B. aus K.
erstellt am: 29. Sep. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumo_miez 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte eine kleine Anmerkung zu machen.
Ich habe keine guten Erfahrungen mit Designtables, die an Powercopies hängen, gemacht. Die große Gefahr ist, wenn Du in der Designtable eine weitere Konfiguration hinzufügst ändern sich alle anderen Projekte in denen sich die Designtable befindet. Das kann zu einem Supergau führen. Der Link der Designtable zum Part wird beim Einfügen des Templates nämlich nicht geändert. Und die Konstrukteure die mit den Templates arbeiten werden nicht den Link in das neue Directorie ändern.
Ich gehe mittlerweile her und definiere mir meine Größen in einer Rule, die ich auch noch nach dem Einfügen verändern kann.
Wolfgang
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumo_miez 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss eben wie immer wissen, was man tut. Wir haben beim OEM kein Problem, da wir beim Sichern nach Teamcenter den DesignTable dem Part "mitgeben". Somit ist es eine Momentaufnahme, andere können den Design-Table lokal ändern, es interessiert nicht, weil der ursprüngliche Design Table mit der Datei schon im Teamcenter schwimmt und nicht verändert wird. Der Link ist schon "umgezogen", eben auf Teamcenter.
   tberger@tobeplus.de
