  Error: Cannot launch child process
Autor Thema:  Error: Cannot launch child process (2117 mal gelesen)
sammy
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von sammy an!   Senden Sie eine Private Message an sammy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sammy
erstellt am: 25. Sep. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzen bekomme ich auf meinem System beim Versuch Catia V5 R19 oder R18 zu starten immer die Fehlermeldung
"cannot launch child process".
R17 funkt.
Wenn ich in irgend einer Ecke des Systems eine neue minimale R19 Version (GA) installiere, laufen die anderen Version auch wieder.
Schon komisch.
Hat jemand vielleicht schon mal das selbe Problem gehabt?
Regserver und ähnliches schon versucht. Jedoch ohne Erfolg.
Danke & Gruss
Sammy
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 25. Sep. 2009 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sammy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sammy,
hast du Adminrechte auf em PC? Ist da zufällig VISTA drauf? Nutzt du einen Starter für CATIA?
Childprozesse sind meißt Threads, die eine Anwendung im System lostritt.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
sammy
Administrator
erstellt am: 28. Sep. 2009 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henry,
nein auf dem System ist XP SP03 installiert.
Es ist zwar ein Starttool für Catia vorhanden, aber die Fehlermeldung bekomme ich sowohl mit dem Tool als auch in der Befehlszeile mit Standard Env file.
Adminrechte habe ich auch auf den Systemen.
Sammy
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 28. Sep. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sammy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm...
sehr eigentümliches Problem.
Wie wäre die alternative das R19 einfach über das vorhandene R19 zu installieren?
Ist das berweits vorhandene R19 aud dem System instzalliert oder dort hin kopiert worden?
Henry Schneider
alias Lila
Xing
sammy
Administrator
erstellt am: 28. Sep. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Per Softwareverteilung verteilt worden.
Funktionierte bisher prima.
