  Parameter in V5
Autor Thema:  Parameter in V5 (2503 mal gelesen)
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 25. Sep. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Hätte da mal 2 Fragen bezüglich der Formeln in CATIA
Ich möchte z.B. einen Zylinder mit 4 Kolbenstangenversionen erstellen.
1. Kolbenstange mit Innengewinde
2. Kolbenstange mit Außengewinde
3. Kolbenstange durchgehend mit Innengewinde
4. Kolbenstange durchgehend mit Außengewinde
Ich nehme den "Boolescher Wert" als "Wahr" => Parameter
und lasse mir die jeweilige Version anzeigen bzw. als
"Unwahr" und lasse mir die jeweilige Version verdecken.
Nun zur Frage:
Kan man den Parametern noch mitteilen:
Wenn 1=Wahr dann 2.3.4.=Unwahr bzw.
Wenn 3=Wahr dann 1.2.4.=Unwahr usw. so das immer nur
eine Variante sichtbar ist?
2. Frage:
Maß A = 50mm (variabel, kann auch 10mm oder 36mm usw. sein)
Maß B darf 0mm bis max. Maß A sein.
Wie bringe ich das dem System bei???
Vielen Dank für die Denkbemühungen schon im voraus
Fugmann
Track Daniels
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Track Daniels an!   Senden Sie eine Private Message an Track Daniels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Track Daniels
erstellt am: 25. Sep. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.:
wäre es eine Option für dich, wenn du alle 4 Stangen im 3D darstellst und mit einer Regel arbeitest?
als in etwa so:
Wenn 1=wahr dann 2,3,4.Aktivität=false
Wenn 2=wahr dann 1,3,3.Aktivität=false
das sollte IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) funktionieren...
zu 2.:
Wenn du für Mass B einen Parameter anlegst,
kannst du diesen über RMT -> "Bereich hinzufügen" in seinen Werten begrenzen.
aber auch hier würde ich es mit einer Regel versuchen, sofern KWA-Lizenz vorhanden..
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 25. Sep. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fugmann,
ergänzend zu Track Daniels:
für Maß B einen zusätzlichen Parameter anlegen, nach unten begrenzt mit 0mm, den Du mit dem Originalmaß in der Geometrie über Formel verknüpfst:
B(Geometrie)=min (B(neuer Parameter),MaßA)
Dann nimmt er für B(Geometrie) den ParameterB (neuer Parameter), falls dieser kleiner als MaßA ist, sonst MaßA.
Mörchen
Fugmann
Anwenderbetreuer
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 25. Sep. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten erstmal.
Wenn ich es richtig verstehe benötige ich zu diesen Lösungsvorschlägen die KWA-Lizens.
Mit der HD2 werde ich wohl nicht ans Ziel meiner Träume kommen.
Muß mal nach einer KWE suchen und dann schlaumachen was die alles kann.
Fugmann
