  Baugruppenconstraints R17 funktionieren nicht mehr
Autor Thema:  Baugruppenconstraints R17 funktionieren nicht mehr (1241 mal gelesen)
ProE-Laie
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von ProE-Laie an!   Senden Sie eine Private Message an ProE-Laie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE-Laie
erstellt am: 25. Sep. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben in R17 eine Baugruppe aus verschiedenen Parts aufgebaut. Plötzlich kommt beim Ändern von Constraints oder auch beim Neueinfügen die Fehlermeldung:
"The interface referenced by this handler is NULL"
Was heisst das? Was tut man da?
Wir haben schon Teile entfernt und andere hinzugefügt. Immer das selbe.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Sep. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das wirklich bei allen Änderungen/Bedingungen neusetzen so?
Wenn ja, dann würde ich mal cleanen. (Datei > Schreibtisch > RMT auf das Produkt > CATDUAV5)
Wenn nicht. Betrifft es bestimmte Part?
Wenn ja, dann poste mal den Strukturbaum des/der betroffenen Parts.
"This handler is NULL" ist eine Fehlermeldung, die meist auftritt, wenn irgendwelche Daten nicht oder nur teilweise verarbeitet werden können.
MFG
Rick Schulz
        Nettiquette (CAD.de)
ProE-Laie
Geschäftsführer
erstellt am: 25. Sep. 2009 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, die Fehlermeldung kommt bei jeder Änderung von Constraints und dem dann folgenden update.
Nein, CATDUA hat keine fehler gefunden.
Nein, es betrifft nicht betsimmte Parts. Auch neue parts, die eingefügt werden, können nicht mehr mit Bedingungen versehen und geupdatet werden.
Folge: Wir bauen die Baugruppe (ist nicht allzu groß) neu auf.
Leider kann ich den Strukturbaum nicht posten.
Laie
