  Part auf Product platzieren, blöde frage
Autor Thema:  Part auf Product platzieren, blöde frage (3485 mal gelesen)
Notrix
Sehen Sie sich das Profil von Notrix an!   Senden Sie eine Private Message an Notrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Notrix
Catia V5 R19
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blöde noob frage, aber irgendwie steh ich grad total auf der leitung.
Ich habe ein Product, zu welchem ich ein Part hinzugefügt habe. Nun möchte ich das Part platzieren. Mache ich das am besten mit dem Asembly desin, und wie mache ich das dann am besten? Sind im prinzip zwei Achsen und eine Kontaktbedingung....
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 24. Sep. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe das nicht ganz.... Du hast Dir doch schon die Antwort gegeben!?
Vielleicht noch wichtig zu wissen: Du brauchst auf alle Fälle ein weiteres Part, sonst kannste halt nur fixieren...
Ein Bild wäre hilfreich!
gruß, Tom
Notrix
Catia V5 R19
erstellt am: 24. Sep. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe ein Product, indem mehrere Parts enthalten sind, nun füge ich ein weitere Part über (insert --> excisting component) und jetzt will ich eine Achse und eine Fläche verknüpfen, weiß aber nicht wie ich das hinbekomme mit welchen Buttons
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 24. Sep. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Assembly-Design die Toolleiste "Assembly-Constraints" Da findest du Einiges, was du gebrauchen kannst!
gruß, Tom
tberger
erstellt am: 24. Sep. 2009 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie mein Namensvetter schon schreibt findest du in der Toolbar "Constraints" im Assembly Design" das was du brauchst.
Eigentlich brauchst du für dein Vorhaben nur zwei Icons:
Zuerst würde ich in deiner Baugruppe ein Teil mit dem Icon "Fix" (ein Ankersymbol in derselben "Toolbar") im Raum festhalten. Sonst passiert es dir, dass du je nach Reihenfolge weiterer geklickter Parts und Bedingungen das eine zum anderen verschiebst und es vielleicht genau anders herum wolltest.
Das "repräsentativste Teil" einer Baugruppe wird von mir immer fixiert. Such dir eines aus.
Danach verwendest du das erste Icon in dieser Toolbar (siehe Bild) und klickst die Teile an den Achsen an, die du zur Deckung bringen willst. Du kannst auch bei rotationssymmetrischen Teilen oder Featuren die Zylinderflächen mit dem Cursor bestreichen und es wird dir eine Rotationsachse eingeblendet, die du für dieses Teil verwenden kannst. Ein Klick darauf stellt dir die eine Hälfte der Bedingung dar. Danach suchst du im zweiten Teil das Gegenstück, ein weiterer Klick, die erste Coincidence-Bedingung ist fertig.
Das wiederholst du mit evtl. weiteren Löchern / Achsen usw.
Flächen kannst du auch mit dem ersten Bedingungsicon/Befehl dieser Toolbar zur Deckung bringen, wenn sie planar sind.
Die Kontakt-Bedingung (zweites Icon) verwende ich nur in Ausnahmefällen.
Da ist mir doch lieber die Dritte (Offset), damit kann ich auch bei ebenen Flächen mit Offset-Wert= 0 eine Kontaktbedingung ersetzen, bin aber flexibel, wenn ich die Teile auseinander rücken möchte (dann gebe ich nämlich nur einen Offset-Wert ungleich 0 an. Hätte ich eine Contact gehabt, müsste ich die erst löschen bzw. umwandeln.
Zuletzt noch ein anderer Tipp der dir helfen kann: die Online-Hilfe, wenn sie bei dir installiert ist. Bei mir zeigt sie z.B. die Anleitung zum Erzeugen von Bedingungen unter:
E:\Programme\Dassault Systemes\R18_Doku\English\online\CATIAfr_C2\asmugCATIAfrs.htm
Wenn du ein Bedingungs-Icon und dann die "F1"-Taste drückst, würde das bei dir (falls installiert) auch im Internet Explorer erscheinen.
Dort könntest du eine Anleitung und auch Übungspart finden.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
   tberger@tobeplus.de
