  Schläuche mit verschiedenen Längen und Durchmesser
Autor Thema:  Schläuche mit verschiedenen Längen und Durchmesser (1831 mal gelesen)
Karlsson
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Karlsson an!   Senden Sie eine Private Message an Karlsson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karlsson
erstellt am: 24. Sep. 2009 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte in Catia V5 Schläuche erstellen mit verschiedenen Längen und Durchmesser.
Möchte eine 1.Formel dafür erstellen dann dann einsetzen. Hilfe, bin Anfänger!!!
DanielFr.
Manager
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlsson 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich willkomen  ,
ähm dein Beitrag ist recht unpräzisen und ich weiß nicht wie du die Länge und den Durchmesser mit einer Formal gleichzeitig steuern willst.
Ich würde dir in deinem Fall aber eine Konstruktionstabelle ans Herz legen. Hier kannst du dann alle gewünschten Schläche aufnehmen und bei Bedarf die Konfiguration ändern.
Um ein Maß mit einer Formal zu verknüpfen musst du in den Formaleditor (das kleine f(x)). Wenn du ein Maß direkt in der Skizze mit einer Formal verknüpfen willst du machst einen RMT-Klick auf z.B. deinen Durchmesser -> xxx.object -> Edit Formula -> jetzt geht der Foraleditor auf und du kannst die Formal für den Durchmesser angeben (z.B. Durchmesser = 1/10 * Schlauchlaenge (um den Durchmesser mit der Schlacuhlänge zu verknüpfen muss das Maß für die Schlauchlänge natürlich existieren)
ACHTUNG: CATIA rechnet IMMER mit Radien. Willst du also den Durchmesser haben musst die noch ein *2 dahinter schreiben!
Am besten schaust du einfach mal in der OnlineDoku nach. Hier ist das ganz gut beschrieben
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
