  Videofilm drehen mit V5
Autor Thema:  Videofilm drehen mit V5 (1935 mal gelesen)
CGeiger
Sehen Sie sich das Profil von CGeiger an!   Senden Sie eine Private Message an CGeiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CGeiger
erstellt am: 23. Sep. 2009 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich muss zur Funktionsdartsellung einer Schiebervorrichtung einen Videoclip auf V5 erzeugen.
Kann mir jemand sagen wie dies funktioniert.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 24. Sep. 2009 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CGeiger 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme an das du hierzu schone eine Kinematik hast oder? Wenn ja dann musst du dir erst mal eine Simulation erzeugen. Mit dieser kannst du dann einen Replay machen. Hierbei kannst du das Teil sozusagen Filmen wie es sich bewegt.
In der Regel brauchst du aber einen geeigneten Codec (mit den Einstellungen musst du dann spielen. Sollte ja ein Mittelding zwischen Dateigröße und Qulität ergeben)
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
CGeiger
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Habe keinerlei Erfahrung in diesem Bereich deshalb mal dumm gefragt wie erzeuge ich die Kinematik
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CGeiger 10 Unities + Antwort hilfreich
das hier genau zu erklären geht hier zu weit.
Deshalb würde ich dir empfehlen entweder eine Schulung zu machen oder ein entsprechendes Buch zu kaufen (siehe ctaia.cad.de)
Teilweise findest du Hinweise im Kinematik-Forum (Suchfunktion)
capirex65
Sehen Sie sich das Profil von capirex65 an!   Senden Sie eine Private Message an capirex65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für capirex65
Laptop: Lenovo R400
Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB
CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CGeiger 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.hanser.de/buch.asp?isbn=978-3-446-41452-5&area=Technik
http://www.websites-factory.de/catia/F6-Kinematik.pdf
DMU Kinematik wird dir hier keiner von grund auf erklären. Nutze die Onlinehilfe!
Engagierter Student, Maschinenbau TU-Chemnitz (Konstruktion und Antriebstechnik/Leichtbaukonstruktion)
Suche: Diplomarbeit aus dem Umfeld CAD/Simulation! (nähere Informationen gern per PM)
[Diese Nachricht wurde von capirex65 am 24. Sep. 2009 editiert.]
