  Probleme beim öffnen von .igs in CATIA V5
Autor Thema:  Probleme beim öffnen von .igs in CATIA V5 (5042 mal gelesen)
lemnear82
Sehen Sie sich das Profil von lemnear82 an!   Senden Sie eine Private Message an lemnear82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lemnear82
Intel Core2 Duo CPU
E8400 @ 3.00GHz
3.00 GHZ, 3,48 GB RAM
CATIA V5 R17
erstellt am: 23. Sep. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle,
ich habe Probleme beim öffnen von .igs Dateien.
ich dachte erst der alte rechner schafft es irgendwie nicht weil er nur 1GB-RAM hatte oder halt insgesamt von der leistung her nicht... dann bekam ich einen neuen PC mit 3GB-RAM und so aber ich kann immernoch nicht alles öffnen.
dateien mit 35MB schafft er ohne probleme, jedoch bei 190MB streikt er schon und sagt mir immer "Click OK to terminate!"
Woran kann das liegen? Oder kennt ihr ein anderes Format mit dem man in CATIA V5 auch was anfangen kann, so wie zeichnungsableitungen machen?
ich verzweifle so langsam...
HIIILFE!!!
Vielen Dank schonmal
LG Anne
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Sep. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemnear82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anne,
das klingt mir sehr nach einem Performance- bzw. Problem mit der 32bit-Tewchnologie.
Könntest du bitte deine Systeminfo ausfüllen? Du kannst mal schauen, wieviel die CNext.exe zum Zeitpunkt des "Klick ok to Terminate" hat. Wenn dies über 2GByte ist, dann benötigst du warscheinlich ein 64bit-System mit 4GByte und mehr Speicher, um dieses Dokument verarbeiten zu können. Wenn es deutlich darunter ist, liegt es nahe, dass etwas mit dieser Datei nicht stimmt.
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
lemnear82
Intel Core2 Duo CPU
E8400 @ 3.00GHz
CATIA V5 R17
erstellt am: 23. Sep. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so... hab jetzt mal das reingeschrieben was ich weiß...
bin jetzt nich so wahnsinns computerkenner.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Sep. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemnear82 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Grafikkarte und das CATIA Release mit Servicepack evtl. Hotfix wäre noch gut
Das System als solches sollte aufjedenfall in der Lage sein vernünftig und performant genug mit den Daten umgehen zu können. Ich vermute aber immernoch, dass CATIA bis 2,6GByte hochläuft und dann aussteigt, da die 32bit-Version(Windows/CATIA) einfach nicht in der Lage ist mit mehr umgehen zu können.
MFG
Rick Schulz
lemnear82
Intel Core2 Duo CPU
E8400 @ 3.00GHz
CATIA V5 R17
erstellt am: 24. Sep. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Tipps... bis jetzt hat es aber leider immer noch nicht funktioniert.
vielleicht liegt es auch daran, dass die ursprüngliche datei so oft umgewandelt wird und CATIA das nicht mehr verarbeiten kann...
es ist nämlich so...
die CATProducts werden in .edz oder .wrl konfigoriert und mir zur verfügung gestellt. ich öffne diese in ProductView und wandel sie in .igs um, wodurch sie ziemlich groß werden (z.B. .edz >9MB - .igs >190MB). diese versuche ich dann in CATIA V5 zu öffnen, was ja, wie gesagt, bei den größeren nicht klappt. gibt es vielleicht einen einfacheren weg? ich muss aber, wie gesagt, zeichnungsableitungen machen können.
hab auch schon versucht die .edz in ProductView zu verkleinern... dabei kommen aber in CATIA nur gitternetz modelle raus und die kann man nicht als Drafting ableiten.
ich weiß is n schwerer fall aber das muß doch irgendwie gehn...
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemnear82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anne,
wenn Iges-Daten über einige diverse Programme hin-und her gespeichert wurden, kann es zu fehlerhaften Elementen führen.
Meiner Erfahrung nach sind dies Dreiecksflächen oder auch Planare Flächen.
Die Datengrösse dürfte bei deinem Rechner kein Problem sein. Habe selber schon igs mit doppelter Datenmenge umgewandelt.
Wie sind die die zur Verfügung gestellten Daten aufgebaut ?
Sind es Flächendaten oder Solid-Modelle ?
Falls es Solids sind, würde ich versuchen die Daten als Step zu exportieren.
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
