  Part einfügen
Autor Thema:  Part einfügen (2308 mal gelesen)
airbus-neu
Sehen Sie sich das Profil von airbus-neu an!   Senden Sie eine Private Message an airbus-neu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für airbus-neu
erstellt am: 23. Sep. 2009 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
nach der Neuinstallation von Catia habe ich ein Problem.
In einem neuem Assembly lassen sich keine existierenden Parts einfügen. Ich will sagen, der Explorer geht nicht auf.
Und das weder über den Icon noch über die rechte Maustastenfunktion. Ein Einfügen mit Positionierung funktioniert aber.
Wer kann mir helfen?
airbus-neu
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Sep. 2009 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für airbus-neu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo airbus-neu,
willkommen im forum!
Hast du beim Einfügen auch daran gedacht, die Teilenummer des Produkts anzuklicken?
Ist Die Teilenummer blau unterlegt? (-> Doppelklick drauf)
Mörchen
airbus-neu
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
danke für die schnelle Antwort.
Im Strukturbaum ist das Produkt bereits mit Doppelklick aktiviert.
Das hatte ich wohl vergessen zu erwähnen.
airbus-neu
.cept GmbH
CAD / PDM Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von .cept GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an .cept GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit
CATIA V425
Win XP 64 bit
IBM HC10 Blade Workstation
3D COM
CATIA V5 R18 SP8 64 bit
CATIA V6 2009X
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für airbus-neu 10 Unities + Antwort hilfreich
aktivieren reicht nicht, Du musst das Einfügeziel selektieren.
Frank
airbus-neu
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch das Einfügeziel habe ich selectiert.
Noch mal die Reihenfolge was ich gemacht habe:
1. Produkt aktiviert (Doppelklick)
2. Menü Einfügen "Existierendes Part"
3. Produkt, wo Part eingefügt werden soll selektiert
Kein Auswahl Menue (Explorer) geht auf
Anmerkung:
Mit der gleichen Vorgehensweise wie oben beschrieben, nur "Existierendes Part mit Positionierung", funktioniert alles.
airbus-neu
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Können wir auch erfahren, welches Release du mit welchem Betriebssystem einsetzt?
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
airbus-neu
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Catia: V5R18
Betriebssystem: XPSP2
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für airbus-neu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi airbus-neu
Was meldet Catia denn unten loinks im Kommandofenster von catia nachdem du den Befehl "existing component" ausgeführt hast? Arbeitest du im Airbus-Umfeld?
gruß, Tom
airbus-neu
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite im Airbus-Umfeld und es kommt die Meldung "...kein Befehl hinterlegt"
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5
Lizenz MD2
Lenovo ThinkPad W540
WIN 7 64bit 16GB
Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 23. Sep. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für airbus-neu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo airbus-neu,
gleiches Problem hatte ich auch.
Bei mir scheint es daran gelegen zu haben, das R18 einfach ueber die R16 installiert wurde (alte Version wurde vorher nicht geloescht).
Gruss Norman
WTL Engineering GmbH
n.schulz@wtl-group.de
http://www.wtl-group.de
airbus-neu
erstellt am: 23. Sep. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Idee hatte ich auch schon.
Habe die 16er und die 18er wieder gelöscht und die 18er neu installiert. Ergebnis siehe oben.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Sep. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für airbus-neu 10 Unities + Antwort hilfreich
Settings mal gelöscht?
airbus-neu
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wieder,
auch das Löschen der Settings bringt keinen Erfolg.
Nach wie vor die Meldung "...ist ein Befehl, auf den kein Zugriff besteht"
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 23. Sep. 2009 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für airbus-neu 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm... Vielleicht ist das ein Ansatz:
Airbus baut doch auch die Modelle mit vpm auf, du hast also gar kein (bekanntes) Verzeichnis...
Und dabei macht es doch meines Wissens keinen Sinn mit "existing Component" zuarbeiten, oder stehe ich da nun auf dem Schlauch?? Vielleicht wurde da etwas "wegadministriert"?
gruß, Tom
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@thomas:
Meines Wissens hängt das vom Projekt ab.
Wenn er bei Airbus direkt arbeitet wäre er mit der Servicehotline besser bedient. So schlecht sind die nicht.
airbus-neu
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Hallo an alle,
Danke erst mal für die Hilfen.
Ich werde versuchen über die Servicehotline eine Lösung zu finden
und mich dann noch mal melden.
airbus-neu
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 24. Sep. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für airbus-neu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Cerog,
Ich WEIß, dass die nicht schlecht sind
gruß, Tom
Achatz Martin
Sehen Sie sich das Profil von Achatz Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Achatz Martin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achatz Martin
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für airbus-neu 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe vor kurzem die V5R18 und die V5R19 installiert. Jetzt tritt das Problem, welches du schon beschrieben hast, bei mir auch auf.
Hab keine andere Umgebung installiert. Nur einfach CATIA und das wars. aber der Befehl geht nicht.
Habt Ihr das Problem irgendwie lösen können?
airbus-neu
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
leider bin ich bei diesem Thema noch weiter gekommen.
Auch unsere hauseigenen IT´s sind im Moment ratlos.
Andreas
