Thema: Extrudieren und rotieren (6817 mal gelesen)
trala-la Mitglied
 Beiträge: 123 Registriert: 12.07.2009 AMD Phenom II X4 955 3GB Ram Nvidia Quadro FX850 Windows XP Pro SP 3 32bit SpacePilot Pro Catia V5 R17 CoCreate 2008 16.50
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Zusammen! Ich bin dabei ein Art Bohrer zu konstruieren und habe das folgende Problem. Ich habe ein geschloßenes Profil des Bohrers, das ich nun extrudieren möchte. Bei einer normalen Extrusion, wird das Profil ohne Verdrehung un die "Tiefe" gezogen. Mein Problem, ist dass ich diese Verdrehung benötige, da sonst ich eine Säule und kein Bohrer kriege. Weißt jemand wir ich beim Extrudieren, das Profil auch rotieren kann? Danke! TRala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Track Daniels Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 62 Registriert: 26.06.2009
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
trala-la Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Track Daniels für die schnelle Antwort. Leider funktioniert mit dem Helix nich, da ich keine Steigung sonder ein Rotationswinkel habe. Vieleich geht es doch mit dem Helix, aber die OPtion habe ich leider nicht gefunden. Hast du vieleicht noch einen Vorschlag? Danke
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Sep. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
Servus Du kannst doch den Rotationswinkel in eine Steigung umrechnen. Oder (falls HD2-Lizenz vorhanden): - Translationsfläche mit Referenzfläche verwenden - Regel -> linear Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Sep. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
Hi TRala. Hab das auch mal ausprobiert: Ist ne nette kleine Übung! Habs auch mit ner Helix gemacht. Die Steigung kannst du echt recht schnell ausrechnen. Knifflig ist unten auch noch die Querschneide. ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trala-la Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI thomasacro! Genau sowas brauche ich... Wie hast du es gemacht? Ich habe die Steigung berechnet und den Helix erstellt. Nun habe ich Probleme um das Profil in der Normalrichtung mit der Verdrehung zu extrudieren. Hast du das Profil mit der "Block" oder einer anderen Funktion extrudiert? Danke... Trala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
Die Funktion ist Sweep explicit - two guidecurves. -Zuerst das Profil zeichnen (hellblau) - Rotationsachse (pink in der Mitte) - Helix von einem Eckpunkt des Profils starten lassen(Pink aussen) - bei der sweep-funktion werden zwei Referenzpunkte erfragt: Nun wählst du jeweils den Punkt an, der auf der entsprechenden Guide entlangläuft (Mittelpunkt der Skizze auf der Mittelachse / Eckpunkt des Profils auf der Helixkurve) - Das ergibt eine Fläche, an der ich einen Massiveb Bolzen Abschneide (split) ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trala-la Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2009 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke TOm für die Erklärung.... ich bin soweit, dass ich die Fläche erzeugt habe. Leider schaffe ich nicht die Fläche als Schnittfläche zu benutzen. Ist SPLIT = TRENNEN? Zum Splitten, habe ich einen Zylinder extrudiert, der größer als die rotierte Fläche ist. Dann versuche ich den Zylinder zu schneiden in dem ich die Funktion SPLIT wähle, dann den Körper und am ende die Schnittfläche. Es schneint zu funktionieren, aber ich kann nicht das "Restmaterial" entfernen... wie wirds gemacht? Danke! Trala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trala-la Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
