  Verschweißte Teile als Part oder als Produkt?
Autor Thema:  Verschweißte Teile als Part oder als Produkt? (1210 mal gelesen)
orowan
Ex-Student
Sehen Sie sich das Profil von orowan an!   Senden Sie eine Private Message an orowan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orowan
WF4 M080
Catia V5 R18
WINXP
erstellt am: 18. Sep. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss ein Reibgeschweißte Welle darstellen die im Schweißbereich bearbeitet wird. Der Schweißbereich muss im Drafting aufgebrochen werden, also soll die Schraffur zeigen dass es zwei Teile sind.
Ich kann im Part Modus nun 2 Bodies einfügen und mir damit helfen. Das Problem ist nur, dass über diese zwei Bodies noch eine Bearbeitung (abdrehen) erfolgen muss. Wenn ich Boolen anwende (Add oder Assemble) dann habe ich wieder nur ein Teil (= eine Schraffur).
Kann ich denn irgendwie im Part Modus über zwei Bodies einen Materialschnitt legen, so das im Drafting bei Detail dies in der unterschiedlichen Schraffur erkennbar ist?
Orowan
PS: ProE wurde das als Baugruppe mit zwei Parts gemacht. Nachträgliche Bearbeitung (Drehen) wurde mit Materialschnitt in der BG dargestellt.
tberger
erstellt am: 18. Sep. 2009 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orowan 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn du den abzudrehenden Bereich als eigenen Körper aufbaust und sowohl vom ersten wie auch (als Kopie) vom 2. abziehst? Dann hast du immer noch 2 unabhängige Körper für die Drawing.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
   tberger@tobeplus.de
orowan
Ex-Student
WF4 M080
Catia V5 R18
WINXP
erstellt am: 21. Sep. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na gut, kann ich aber den abzuziehenden Körper abhängig kopieren?
DAnke und Gruß
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Sep. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orowan 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopieren -> Einfügen -> Einfügen spezial -> Als Ergebnis mit Verknüpfung
orowan
Ex-Student
WF4 M080
Catia V5 R18
WINXP
erstellt am: 21. Sep. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
genau so werde ich es machen und schauen ob ich durch den Q-Checker komme.
Danke und Gruß
