  Rohre verschweißen
Autor Thema:  Rohre verschweißen (1568 mal gelesen)
enexy
Sehen Sie sich das Profil von enexy an!   Senden Sie eine Private Message an enexy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enexy
erstellt am: 17. Sep. 2009 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Guten Abend,
ich hab folgendes Problem:
Ich will 2 Rohre (oder auch Rohr und Rohrverbinder) miteinander verschweißen im Weld Design. Die Rohre sind im Bezug auf Außendurchmesser, Wandstärke und Material identisch. Ich hab die Achsen der zwei Rohre im Assembly Design kongruent gesetzt und die Stirnflächen mit einer Kontaktbedingung versehen (habs auch mit Offset 0 probiert).
Wenn ich dann im Weld Design versuche die Rohre zu verschweißen bekomm ich immer die Fehlermeldung "Geometry is not correct for this weld.[...]".
Ich hab schon alle möglichen Schweißnähte durchprobiert, inkl. der Parameter und erhalte immer die gleiche Meldung.
Ich wähle erst die beiden Stirnflächen aus und dann die beiden äußeren Mantelflächen (hab den Assistenten zu den jeweiligen Nähten angeschaut).
Ich habs auch schon mit angefasten Rohren versucht oder indem ich nen kleinen Abstand zwischen die Rohre gesetzt hab.
Was mach ich falsch?
Oder kann man mit Catia keine Rohre verschweißen?
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 17. Sep. 2009 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enexy 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest sie auch im Part Design mit Fillets "verschweissen". Dazu alle Körper aus den verschiedenen Parts in ein Part überführen und dann filletieren.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/003257.shtml#000009
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
   tberger@tobeplus.de
