  Namenvergabe beim Schnitte erzeugen
Autor Thema:  Namenvergabe beim Schnitte erzeugen (1102 mal gelesen)
dorina
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von dorina an!   Senden Sie eine Private Message an dorina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dorina
R19 SP3 HF4
erstellt am: 16. Sep. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit dem Befehl Sectioning Schnitte erzeugt, dabei habe ich direkt  Namen (A-A, B-B, usw.) eingegeben und sie mit export as als CATPart gespeichert. Der Dateiname ist der, den ich beim Schnitte erzeugen eingegeben habe. Im nächsten Schritt wollte ich die erstellten Schnitte in ein CATProduct einfügen. Hier sind jetzt aber die Namen von allen Schnitten "SectionResult1", wodurch es zur Fehlermeldung kommt. Gibt es eine Möglichkeit, dass die PartNumber eines CATParts direkt mit dem Dateinamen übereinstimmt oder muss ich bei allen Parts die PartNumber manuell über Properties ändern?
Gruß.
tberger
erstellt am: 16. Sep. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dorina 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich einen DMU-Schnitt erzeuge, vergebe ich ihm auch einen Namen (-> "A-A" im Strukturbaum). Danach mache ich den Export als CATPart, dabei schlägt mir CATIA schon den Namen "A-A.CATPart" vor und sichert es auch richtig.
EDIT: Beim Einfügen erhalte ich auch die "SectionResult1" als angezeigte PartNumber. Diese wird erst zugänglich, wenn man die erzeugten Daten wieder aufruft. Ich fürchte, du wirst das nicht vorher ändern können.
Eventuell ist ein Makro, welches den Sicherungsnamen mit der PartNumber gleichsetzt, eine Lösung für dein Problem, bevor du diese Daten dann wieder in dein Product holst.
Wird gerade auch hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/003641.shtml  diskutiert.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
              tberger@tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 16. Sep. 2009 editiert.]
