  Catclean in V5
Autor Thema:  Catclean in V5 (2773 mal gelesen)
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 14. Sep. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in V5 einen Catclean für .model Daten? Also keinen Catdua für V5 Daten? V5R19SP3HF4
Ich habe ein V4 Model, das einen Fehler hat, jetzt kann ich es nicht in ein V5 Teil migrieren. V4 habe ich leider nicht mehr zur Verfügung, so dass ich einen Catclean machen kann. Das Visualisieren des V4 Teils funktioniert in V5, das rausschreiben als IGS oder STEP funktioniert auch nicht.
Smodo
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R2024SP2HF10
AutoForm R11
erstellt am: 14. Sep. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo smodo1977,
soweit ich weiß, soll Catdua in V5 das selbe machen wie das Catclean in V4.
Wenn das Migrieren nicht funktioniert, probier mal das Modell zu öffnen, dann in der linken oberen Ecke den Master selektieren und dann mit Copy/Paste as result in ein leeres Catpart einzufügen.
Günter
smodo1977
erstellt am: 15. Sep. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja catdua mach schon das Selbe wie catclean, aber ich kann bei einem .model in V5 keinen catdua machn, oder?
Das mit dem Copy/Paste funktioniert auch nicht, er nimmt mir nur teile vom Bauteil mit, der Rest hat anscheinend nen Fehler.
Smodo
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 15. Sep. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo smodo1977,
ich hatte nie Catia V4, aber muss ab und zu Teile holen.
Meistens kann man die Fehler(Meldungen) beheben, wenn im Baum dann Ausrufezeichen stehen. Das kann z.B. eine Aushebeschräge sein, die nur eine Eingabe braucht, z.B. die neutrale Fläche.
Angela
smodo1977
erstellt am: 15. Sep. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, das funktioniert leider auch nicht.
Wenn ich an ne V4-Maschine gehe und den Catclean durchführe, dann funktioniert auch das Migrieren in V5.
Leider haben wir aber keine V4-Maschine.
Smodo
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 15. Sep. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann nicht funktionieren, da man mit V5 keine V4-Modelle verändern und neu speichern kann!
Man kann nur V5-Modelle als Dateien im Format *.model speichern.
Die könnten dann wieder in V4 geöffnet werden.
Jens
Guenter Graff
AutoForm R11
erstellt am: 15. Sep. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo smodo,
kannst Du den Fehler manuell lokalisieren?
Läßt sich überhaupt etwas aus dem Modell kopieren?
Vielleicht kannst Du einzelne Fläche oder Teile des Modells kopieren.
Günter
Doral
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Doral an!   Senden Sie eine Private Message an Doral  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doral
erstellt am: 15. Sep. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, dass bereits das V4 Model nicht in Ordnung ist sonnst müssten die hier beschriebenen Methoden funktionieren.
Dann musst du doch in den sauren Apfel beissen und die Sache in V4 bereinigen.
V5 kann aus Mist kein Gold erzeugen.
Sorry
Ancela
Techn. Zeichnerin
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 15. Sep. 2009 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smodo,
hast Du schon unter Tools/Optionen/Kompatibilität/V4-V5 verschiedene Einstellungen ausprobiert?
(Wäre vielleicht noch eine 5% Chance...)
Angela
smodo1977
erstellt am: 15. Sep. 2009 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider hat nicht funktioniert. Denke das Teil kann man nur mit V4 reparieren.
Smodo
