Thema: Space Mouse Einstellungen + CATIA V5 (15612 mal gelesen)
logan Mitglied MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
 Beiträge: 111 Registriert: 07.02.2005
erstellt am: 14. Sep. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei einer 3DConnexion(?) Space Mouse kann man für CATIA V5 Einstellungen tätigen. Leider habe ich keine Space Mouse vorliegen, soll jedoch Einstellungen von einer CATIA V5 Version auf eine neuere retten. Frage 1: Wenn ich keine Space Mouse angeschlossen habe, kann ich die Einstellungen irgendwo einsehen (z.B. CATIA Settings) vorrausgesetzt ich habe entsprechende Settings eingestellt? Frage 2: Wo werden die Einstellungen gespeichert? Bei den CATIA V5 Settings oder bei/in(?) der Space Mouse selbst? Vielen Dank für alle Eure Antworten.
Viele Grüße, Logan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Sep. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für logan
Hallo, zu Frage 1: Es gibt eine Symbolleiste Namens "3Dx-Einstellung", in der du die Funktionen bzw. Einstellungen vornehmen kannst. Soweit ich weis, hast du diese jedoch nur, wenn du die Software installier hast und ein Gerät dieser Art angeschlossen ist, da die Tasten Geräteabhängig sind. zu Frage 2: Die Einstellungen werden im CATIA gespeichert und von CATIA an die Treiber-/Gerätesoftware übergeben. Die Einstellungen selbst werden in der "VRButtonCustomize.CATSetting" gespeichert. HTH ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 14. Sep. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für logan
Servus, wenn du keine Space Mouse angeschlossen hast, ist es dir nicht möglich die gesetzen Einstellungen anzeigen zu lassen. Im Catia bekommst du lediglich die Meldung, dass kein Geräte gefunden wurden. Die Einstellungen deiner Space Mouse werden im Catia gespeichert, da dieses Programm von der Konfiguration der Tasten gegenüber dem Control Panel von 3Dconnexion vorrang hat. Zitat: bei einer 3DConnexion(?) Space Mouse kann man für CATIA V5 Einstellungen tätigen. Leider habe ich keine Space Mouse vorliegen, soll jedoch Einstellungen von einer CATIA V5 Version auf eine neuere retten.
Um welche Space Mouse handelt es sich den? Meines Wissens nach musst du die Einstellungen auf dem anderen Rechner neu setzen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martex Mitglied Systemadministrator
 Beiträge: 134 Registriert: 21.04.2005 Windows XP SP3 CATIA V5 R17 SP3 CATIA V5 R18 SP5 CATIA V5 R19 SP9 Pro/Engineer Wildfire 4 M080
erstellt am: 14. Sep. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für logan
Mal weg vom CATIA liegen hier noch Konfigurationsdateien für dein Gerät. Wenn du das von einem bestehenden Rechner auf den neuen kopierst, sollte es auch gehen. Schreib/Leserechte beachten. C:\Dokumente und Einstellungen\USER\Anwendungsdaten\3Dconnexion\3DxWare\profiles Voraussetzung: Gleiches Gerät! ------------------ http://rettedeinefreiheit.de/ [Diese Nachricht wurde von martex am 14. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
