  In R19 werden die Farben eines Publizierten Bodies nicht mitgenommen
Autor Thema:  In R19 werden die Farben eines Publizierten Bodies nicht mitgenommen (1215 mal gelesen)
Wolfgang B. aus K.
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang B. aus K. an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang B. aus K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang B. aus K.
erstellt am: 11. Sep. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben umgeswitcht von R17 zu R19.
Jetzt werden die verschiedenen Farben eines Bodies, welches ich publiziert und in eine anderes CatPart kopiert habe (natürlich "with Link"), nicht mitgenommen. In R17 hatte es aber funktioniert.
Gibts einen neuen "Drücker", der mir noch nicht aufgefallen ist?
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Wolfgang
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 11. Sep. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang B. aus K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
rrüfe bei deiner R19 unter Tools-Options-Infrastructure-Part Infrastructure-Part Document, ob der 2. Schalter von unten aktiviert ist (Inheritz colors from reference feature).
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
   tberger@tobeplus.de
Wolfgang B. aus K.
erstellt am: 11. Sep. 2009 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Danke für Deine Antwort. Das hatte ich auch schon ausprobiert. Es funktioniert bei einem komplett neuen Projekt. Aber bei bestehenden Bauteilen nicht.
Habe ein Standardwerkzeug in das ich ein Template einfüge mit voreingestellten Farben.
Da tut es nicht. Zusätzlich wird lt. handbuch auch noch die Leistung des Rechners auf die Probe gestellt!!
Gibts noch was anderes?
Wolfgang
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang B. aus K. 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal geschaut, was in den properties des CATParts eingestellt ist? Es gibt da einen Reiter "Colormanagement" mit einer option, welche für die Farbweitergabe aktiviert sein sollte.
MfG Martin
maba-engineering
Wolfgang B. aus K.
erstellt am: 21. Sep. 2009 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
es dudd!!! (es geht!!)
muss die kopierten Bodies zwar nochmal kopieren. Aber es geht!!
Vielen Danke für Deine Hilfe.
Wolfgang
