Thema: Pads einfärben (4096 mal gelesen)
Neo09 Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 12.07.2009 Catia V5 R19
erstellt am: 07. Sep. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Pad1, an welches sich direkt ein anderes Pad2 anschließt, das Pad2 ist auf einer Ebene gezeichnet, welche auf Pad1 liegt. Nun möchte ich Pad1 eine Farbe geben und Pad2; jedoch macht er mir immer beide in die gleiche Farbe, jmd. eine Idee wie ich das umgehen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Sep. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neo09
Hallo, du musst im Strukturbaum das Feature auswählen und dann über Rechte Maustaste > Eigenschaften > Profilkarte "Grafik" > Farbe die Farbe auswählen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neo09
Servus, du musst bei der Farbzuordnung die Pads einzeln anklicken. Wenn du jedoch den Hauptkörper (PartBody) anklickst, werden alle Blöcke, Taschen, etc. mit der gleichen Farbe eingefärbt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neo09
Ergänzung: manche Flächen von "darauffolgenden" Features/Pads werden aber auch gefärbt, wenn einige der Solidflächen deckungsgleich sind bzw. durch ein Folgefeature "ergänzt" werden. ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Neo09 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau das Problem von tberger liegt glaube ich vor... wenn ich das eine PAD in einem Abstand die Farbe ändert funktionierts, sobald das PAD jedoch wieder richtig platziert wird, übernehmen die anderen PADS diese Farbe. Kann man dagegen irgend etwas machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neo09
Servus, in dem angefügten Bild habe ich die Skizze vom 2. Pad auf der Fläche von Pad 1 erstellt. Bei mir funktioniert aber das Einfärben. Wenn ich den Pad 2 in den ersten hineinragen lasse behalten die beiden Pads auch die vorher definierte Farbe. Habe ich die Pads richtig aufgebaut bzw. das Problem richtig verstanden? Wenn nicht dann bitte ich das Problempart hochzuladen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan Fondel Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 09.03.2008 IV 2018
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neo09
Hallo Zitat: wenn ich das eine PAD in einem Abstand die Farbe ändert funktionierts, sobald das PAD jedoch wieder richtig platziert wird, übernehmen die anderen PADS diese Farbe. Wenn es so ist .... Bodies machen. Da kann man jeden verschieden einfärben, auch wenn die Flächen aneinander anschließen. (Ooops, das wirklich interessante habe ich vorhin vergessen. Den Strukturbaum. ...) ------------------ Mit freundlichem Gruß Stephan Fondel [Diese Nachricht wurde von Stephan Fondel am 07. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Neo09 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neo09
@neo09 Wie sieht an der Stelle, wo es nicht funktioniert, der Strukturbaum aus ? ---- Noch ne andere Idee: Ins GSD wechseln, Alle Flächen, die eine Farbe haben sollen, mit Join zusammenfassen. Ok mindestens eine Fläche wird wohl zu groß werden. Diese mit Split bzw Trim so kürzen, wie nachher der Join eingefärbt sein soll. Den Join nimmt nur eine Farbe an. ------------------ Mit freundlichem Gruß Stephan Fondel [Diese Nachricht wurde von Stephan Fondel am 07. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 07. Sep. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neo09
erstellt am: 07. Sep. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neo09
Hallo Christian Mach einfach mal zwei Pads aufeinander mit der gleichen Skizze in einem Körper und färbe ein Pad mal anders ein. Das Ergebnis sieht dann so aus wie in meinem Upload. Das muss das Problem von Neo09 sein. Zumindest verstehe ich es nicht anders. ------------------ Mit freundlichem Gruß Stephan Fondel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Neo09 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neo09 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neo09
@Neo09 Jetzt kapier ich aber dein Problem nicht mehr. .... Genau die Lösung dafür habe ich in meinem ersten Beitrag beschrieben. Offenbar irgendwie nicht deutlich genug. Aaaalso: Rechte Maustast-> Pad2-> Insert in new Body So wie im Bild gezeigt. (Edit: Bild gelöscht) Das Ergebnis sieht dann nach dem Umfärben wie auf dem zweiten Bild aus (Hoffendlich hab ich es geschafft, zwei Bilder hochzuladen ....) (Edit: Bild gelöscht) ------------------ Mit freundlichem Gruß
Stephan Fondel [Diese Nachricht wurde von Stephan Fondel am 07. Sep. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Stephan Fondel am 07. Sep. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Stephan Fondel am 07. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
.cept GmbH Mitglied CAD / PDM Senior Consultant
 Beiträge: 213 Registriert: 21.04.2006 AIX 5.3.6 VPM16 PTF7 HF19 CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit CATIA V425 Win XP 64 bit IBM HC10 Blade Workstation 3D COM CATIA V5 R18 SP8 64 bit CATIA V6 2009X
erstellt am: 07. Sep. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neo09
Hallo Stefan, bis zum 'Insert in new Body' funktioniert das aber nach dem Zusammenbauen ist das Problem wie von Neo09 beschrieben. Die Seitenflächen werden dann von CATIA V5 als eine Teilfläche angesehen und nur in einer Farbe angezeigt. @Neo09 Bei Schrauben, wo wir das Gewinde zum Schaft unterschiedlich einfärben müssen, verwenden wir aus diesem Grund geringfügig unterschiedliche Durchmesser. Gruß, Frank ------------------ [Diese Nachricht wurde von .cept GmbH am 07. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neo09
Hallo Frank und Neo09 Tschuldigung, ich war zu schnell. Löscht den Zusammenbau, so dass ihr zwei unabhängige Körper kriegt. Dann funktionierts. (Ich hätte quick und dirty das Pad auf aktiv gesetzt. Dann bleibt es so, wie man auf meinen anderen Bildern sehen kann. So kann man beispielsweise für ne Präsentation ein Bild machen, aber ok solche Tipps sind hier wohl nicht gefragt.) Da ich es irgendwie nicht geschafft habe, vorhin Bilder hochzuladen, jetzt nochmals das entgültige Bild. (... nach dem zweiten Anlauf nochmals) Zusammenfassend: Mit zwei Körpern arbeiten und die unabhängig voneinander im Strukturbaum stehen lassen. (hoffe ihr könnt das Bild sehen. Ich kümmere mich heute abend nochmals drum. Im Moment kann ich keine Bilder hochladen.) ------------------ Mit freundlichem Gruß Stephan Fondel [Diese Nachricht wurde von Stephan Fondel am 07. Sep. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Stephan Fondel am 07. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neo09
Neo09 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neo09
Hallo zusammen So jetzt nochmals das Bild. (in der Vorschau sah es gut aus, schau mer mal) Also im Strukturbaum sollen zwei Körper einfach nebeneinander stehen. Nicht irgendwie mit mit 'add' oder 'assembly' etc miteinander verbunden. Dann funktioniert es. Im übrigen: Könntet ihr meine Beiträge mit den misslungenen Bildern irgendwie überlesen ? ------------------ Mit freundlichem Gruß
erstellt am: 07. Sep. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neo09
Nochmals hallo Da ich noch nicht weis, wie man mehrere Bilder in einen Beitrag hineinsetzt, hier ein extra Beitrag: Also so wie es hier gezeigt ist, darf es wohl nicht sein: ------------------ Mit freundlichem Gruß
erstellt am: 07. Sep. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neo09
Servus, nach langer Zeit hab auch ich das Problem verstanden und kann Stephan mit den beiden Körper (Part Bodys) nur recht geben. Bild werden wir ja keines mehr dazu brauch ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Neo09 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2009 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neo09
Neo09 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren -->
stefan_r Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... CAC HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 08. Sep. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neo09
Hallo Neo09, folgender workaround: - 1. Pad erstellen. - Fläche die eingefärbt werden soll im GSD ableiten. - 2. Pad ersellen -> Pads haben nun eine gemeinsame Fläche die nun nur in einer Farbe eingefärbt werden kann. - abgeleitete Fläche mit der Funktion "Fläche integrieren" in Deinen Körper einnähen, dabei im Fenster "Definition der Flächenintegration" den Punkt "Geometrie vereinfachen" deselektieren. -> nun sollten die Flächen der einzelnen Pads einzeln eingefärbt werden können. ------------------ Gruss Stefan R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neo09
Unter "verknüpft" verstehe ich wie ich schon schrieb, Boolesche Operationen zwischen den Körpern wie z.B. Add, Assemble etc. Hast du die Körper mit solchen Operationen verknüpft, werden die Farben vorangegangener Feature auch bei gleicher Flächenbeschreibung (Deckungsgleichheit bzw. Fortführung) nachstehende Feature-Flächen auch aus anderen Körpern durchfärben. Wenn du die Operationen, die die Körper verbinden, löschst, dann hast du "unabhängige" Körper und jeder Körper wird "seine" Farbe zeigen. Auch bei gleicher Flächenbeschreibung der Solidflächen. EDIT: Fehlerteufel exorziert ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de [Diese Nachricht wurde von tberger am 08. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Neo09 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neo09
Neo09 Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mir das mit dem einfärben jetzt soweit hingetrickst, indem ich einfach einen Abstand von 0,01mm reingemacht hab. Nun hab ich nur noch ein Problem und zwar wird ein teil je nach anwendung aktiviert, bzw. dekativiert über ...\activity=true bzw. false wenn ich nun die pads deaktiviere und anschließend wieder aktiviere, so wird die Farbe der Seitenwand geändert... an was könnte das jetzt wieder liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
