  Variantenerstellung durch Flächen hinterlegt in einer Formel
Autor Thema:  Variantenerstellung durch Flächen hinterlegt in einer Formel (843 mal gelesen)
Mahatma
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Mahatma an!   Senden Sie eine Private Message an Mahatma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mahatma
erstellt am: 04. Sep. 2009 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen, oder freunde des anpruchsvollen Konstruierens.
Ich bin neu hier, habe aber bisher nur gutes gehört und auch schon viel gelesen und nun hoffe ich dass Ihr mir auch helfen könnt.
Folgendes ist mein Problem:
Ich bin gerade dabei ein Teil zu konstruieren, aus dem Varianten abgeleitet werden können. Nun haben wir sehr viele Variable Verrundungen (ich weiss, B-Rep Elemente sind verpöhnt, lässt sich aber in diesem Fall leider nicht anderst lösen).
Nun möchte ich in einem Geo-Set mehrere Variable Verrundungen hinterlegen für die verschiedenen Varianten und die nicht benötigten deaktivieren. Die Flächen für die Variablen Verrundungen werden über tote Flächen von Extern definiert.
Soweit die Vorgeschichte, jetzt möchte ich unter den Parametern eine Formel hinterlegen in welcher ich auswählen kann welche Variante ich benötige und es wird direkt auf die geforderte Fläche verwiesen. (mit Längen, also 10mm oder 20mm ist das ja sehr einfach über die Formeln darstellbar). Ich stelle mir dass wie in Exel vor, also über eine Wenn dann Funktion. (Wenn Auswahl XY, dann Varaible Verundung 1, Wenn Auswahl AZ, dann Var Ver 2). Habe mich heute auch scho9n versucht, dass geht mit Flächen, aber mir fehlt der Hintergrund in Sachen Formelerstellung.
Kann mir da jemand weiterhelfen, oder Lektüre bezüglich parametrischer Konstruktion empfehlen.
Freue mich über jede Anregung oder jeden Tipp.
Mahatma
erstellt am: 04. Sep. 2009 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mahatma,
für mich hört sich das so an, als ob du eine Konstruktionstabelle verwenden solltest. Und dabei einfach die jeweilige Konfiguration auswählen kannst.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
erstellt am: 07. Sep. 2009 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mahatma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mahatma
Schau hier nach: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/006088.shtml#000003
Anstelle eines Parameters "Curve" erstellst Du einfach einen Parameter des Typs "Surface"
Philipp
