  Richtung Umkehren
Autor Thema:  Richtung Umkehren (5653 mal gelesen)
Notrix
Sehen Sie sich das Profil von Notrix an!   Senden Sie eine Private Message an Notrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Notrix
Catia V5 R19
erstellt am: 03. Sep. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, ich habe 2 Pads, sowie ein Pocket, welche aller auf einer Ebene konstruiert sind, an diese sind 4 Solids aus Catia V4 angehängt und durch Bedigungen an den Konstruktionen positioniert.
Nun wäre meine Frage, ob es möglich ist, die Konstruktionen inkl. den Solids um 180° zu drehen, wenn ich einen bestimtmen Wert in einem Parameter eingebe.
Könnte über VB-Action gehen, oder? bin leider ein totaler noob.
Hoff ihr versteht was ich meine und könnt mir helfen! Vielen Dank.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Notrix,
Du kannst einen Doppelklick auf die Ebene machen, dort den Ebenentyp ändern in "Winkel / senkrecht zu Ebene" und damit die Ebene um eine Achse drehen. Somit sollte sich die ganze Konstruktion mitdrehen. Bei 180° kommt ein Hinweis wegen der Ausrichtung. Das musst Du ausprobieren. Ich glaube, man muss "nein" antworten, um zu verhindern, dass er die Ausrichtung nicht wieder zurückdreht.
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die ganze Konstruktion auf ein Achsensystem bezogen ist, könntest du vielleicht das ganze Achsensystem drehen.
tberger
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notrix 10 Unities + Antwort hilfreich
RICHTUNGSUMKEHRUNG.zip
Hallo notrix,
deine Frage erinnert mich stark an eine frühere Frage von dir, ich hatte dir auch über eine Reaction mit vb-action eine Lösung angehangen.
Dann will ich es mal mit einem anderen Ansatz versuchen.
Ich lasse in meinem Beispielpart jetzt über einen Stringparameter, der die Werte "NORMAL" und "INVERS" vordefiniert bekam, eine Ebene "definieren":
Der Parameter löst eine Reaction aus, in der eine "isolierte Ebene" mit Namen "SMART_PLANE" gleichgesetzt wird entweder mit einer Pane.1 oder einer Invers.1 (die dieselbe Fläche mit umgekehrter Flächennormale darstellt).
Auf dieser "SMART_PLANE" baut dann der Sketch auf, der das Pad.1 erzeugt. Ändert sich die Flächennormale, ändert sich automatisch die Ausrichtung.
Es wäre schön, wenn ich auf diesen Beitrag eine Antwort bekäme wie "funktioniert" oder "funktioniert nicht so wie ich meine" etc.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
Notrix
Catia V5 R19
erstellt am: 03. Sep. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Variante von mörchen, funktioniert mit der Konstruktion, aber die angehängten Solids drehen sich nicht mit.
das von tberger hab ich leider nicht ganz verstanden und rumprobiert, bekomms aber nicht hin...
Evtl. weitere hilfen möglich ?
Notrix
Catia V5 R19
erstellt am: 03. Sep. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k. anscheinend hab ich euch zu sehr genervt mit meinen Fragen, sorry.... bin halt noch ein bisschen catia noob....
tberger
erstellt am: 04. Sep. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Konntest du denn zumindest mein Part öffnen und sehen, dass sich die Richtung des Pads umdreht, wenn du den Parameter "umschältst"?
Zur Vorgehensweise step-by-step:
Neues Teil erzeugen
Neuen Parameter erzeugen (Symbol f(x) in Toolbar Tools) mit Typ "String", umbenennen in "Richtung" und zwei Werte zuordnen (z.B. "normal" und "invers") mit Add multiply values im f(x) Definitionsfenster.
Ebene erzeugen mit z.B. Offset zu XY, d=20 mm
Invers dazu erzeugen (im GSD) über Insert-Operation-Invert Orientation, die Ebene anwählen, fertig.
Jetzt noch eine Ebene erzeugen wie die erste, aber mit aktivem Schalter für "Create Datum"/"Bezugselement erzeugen" oder nach der "normalen" Erzeugung ohne diesen Schalter mit rechter Maustaste auf die erzeugte Ebene und dieses "Plane.2-Object"-"Isolieren" -> Ebene mit rotem Blitz, umbenennen in "SMART_PLANE"
Skizze auf dieser isolierten Ebene erzeugen, Block ziehen
Jetzt in die Workbench "Knowledge Advisor" wechseln über Start-Knowledgeware-Knowledge Advisor".
Symbol für "Reaction" (Dominosteine als Symbol) anklicken, dann als auslösenden Parameter den Stringparameter anklicken, danach "Edit action" bei Schalter "Knowledgeware action" wählen
Jetzt gelangst du in den Editor der Reaction:
Schreibe ohne Anführungszeichen
"If "
dann im Baum den Parameter anklicken, dann weiterschreiben mit den Anführungszeichen
== "normal"
dann die Plane mit dem Blitz doppelt anklicken, dann Leerzeichen und
dann die erste normale Plane doppelt anklicken.
dann solltest du folgenden Syntax haben:
If 'Richtung' == "normal"
    'Geometrical Set.1\SMART_PLANE' = 'Geometrical Set.1\Plane.1'
den nächsten Fall schreibst du analog mit "invers" statt "normal" und der inversen Ebene anstelle der ersten Ebene.
Deine Pockets kannst du entweder auch auf solchen Ebenen erzeugen oder direkt auf den Solidflächen, da diese sich eh dann schon "umdrehen".
Notrix
Catia V5 R19
erstellt am: 07. Sep. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die ausführliche Erläuterung... mit meinem Part funktioniert das ganze, jedoch habe ich noch Solids aus einem CatiaV4 Modell hinzugeladen und diese mit meinem Part verknüpft;
wenn ich nun die Richtung ändere, hätte ich gerne, dass es die SOlids mit dreht...
ich habe die Solids entsprechend verknüpft, wenn ich nun die Richtung drehe, gehen die Solids jedoch nicht mit und gibt aus:
Packet.1  The operation performed on the feature is unnecessary
Weiß jmd. eine Möglichkeit???
tberger
erstellt am: 07. Sep. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du denn die Solids aus V4 in V5 importiert (-> einzelne Körper) und diese dann auch mit Boole Add oder Assemble zusammengehangen? Sonst könnte ich mir vorstellen, dass deine Pocket "ins Leere" läuft, was auch der Fehlermeldung entspricht.
Andererseits kommt mir auch gerade in den Sinn, dass deine V4-Solids ja auch nichts anderes als "tote Geometrie" darstellen.
Dann solltest du im Baum vor den Pockets folgendes machen/erstellen:
Erstelle im Part Design eine "Symmetry"-Operation, die durch die Reaction auch gleich inaktiviert wird bei "normaler" Richtung und aktiviert weden soll, wenn sich auch die Pocket-Richtung umdreht.
EDIT: Fehlerteufel exorziert
[Diese Nachricht wurde von tberger am 07. Sep. 2009 editiert.]
Notrix
Catia V5 R19
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das mit der Symetrie funktioniert, vielen Dank, jetzt bekomm ich blos noch nicht hin, wie ich die symmetrie aktiviere, bzw. deaktiviere,
über
Body.75\Symmetry.1\activity=false
funktioniert nicht-
tberger
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir funktioniert es. Hast du denn auch deinen PartBody als "Objekt in Bearbeitung" aktiv gesetzt, sonst würdest du vielleicht durch andere in Bearbeitung gesetzte Features nicht das "komplette" Bild sehen?
Mein Code sieht nicht viel anders aus:
If 'Richtung' == "NORMAL"
  'Partbody\Symmetry.1\Activity' = false
If 'Richtung' == "INVERS"
  'Partbody\Symmetry.1\Activity' = true
Stimmen denn auch die Abfragen mit deinen "Werten" für den Parameter überein?
Notrix
Catia V5 R19
erstellt am: 07. Sep. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Top, nun funtktioniert, weiß zwar nicht genau, was ich anderst gemacht hab wie grad vorhin, aber funkt nun! DANKE ! !!
