  3D PDF im Forum
Autor Thema:  3D PDF im Forum (3370 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 02. Sep. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit einiger Zeit besteht ja die Möglichkeit CATIA Daten ins Forum hochzuladen. Dabei wird aus den CATIA Daten automatisch ein 3D PDF erzeugt. Jetzt haben wir festgestellt dass diese Funktionalität nicht genutzt wird.
Warum nicht ?
- Ist die Funktionalität nicht bekannt ?
- Besteht kein Bedarf ?
- Fehlt etwas an der Funktionalität ? Wenn ja was ?
- Oder ?
Die Problematik mit der Geheimhaltung der Daten ist auch bekannt, ich denke aber dass bei vielen Problemen ein Modell abgespeckt werden kann.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Sep. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Axel
Teilweise ist die Funktion störend, da im PDF nicht genau der Aufbau des Models nachvollzogen werden kann. Da ist ein CATPart oft besser.
Anderseits ist es vorteilhaft, wenn über "Releasegrenzen" hinweg das Model angeschaut werden kann.
Ich denke, das die Funktion eher unbekannt ist.Grundsätzlich ist die Funktion sinnvoll, doch sollte vielleicht eine Auswahlmöglichkeit bestehen welches Format angehängt wird. Wenn beide Formate automatisch angehängt werden (CATPart und PDF) wäre es vielleicht noch besser.
Christian.O
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wie erstellt man eigentlich ein 3D PDF? Mir ist nur bekannt dass ich mit dem Adobe Acrobat dieses PDF erzeugen kann. Dieses Programm kostet natürlich eine Menge Geld. In der jetzigen Firma in der ich arbeite habe ich nur den Adobe Reader und somit ist die PDF Erstellung hinfällig. Gibt es vielleicht eine kostengünstigere Variante?
Mit freundlichen Grüßen
Christian Obholzer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) wird wenn du ein CATPart hier im Forum uploades wird es auf dem Server automatisch mit Acrobat 3D zu einem PDF konvertiert (kann man sich so das Programm sparen, und das Forum "missbrauchen)  )
Axel.Strasser
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.CATPart
Also hier noch ein Beispiel
Da habe ich einfach das CATPart angehängt und das 3D pdf wird erzeugt.
Axel
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 02. Sep. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
ich hab's zum Beispiel nicht gewußt, dass das geht.
Ich habe allerdings diese Funktion auch nicht vermißt.
Gruß Michael B.
erstellt am: 02. Sep. 2009 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Axel:
Mit welchem Release ist dein 3D-PDF erstellt worden? Mein Wissenststand ist, daß es mit R19 nicht geht. Oder hat sich das geändert?
Ein Grund dafür, daß 3D-PDFs kaum verwendet werden - zumindest nicht bewußt - ist wohl, daß es nie einen offiziellen Hinweis dazu gab. Das sollte nachgeholt werden, wenn das Tool sauber läuft.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
DanielFr.
Manager
erstellt am: 03. Sep. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gebe da Bernd und Roland vollkommen recht. Einerseits ist an de Funktion störend das ich aus dem 3D PDF kein CATPart mehr rausbekomme. Zum Visualisieren reicht ein 3D PDF ja völlig aus. Aber es ist hier auch oftmals der Fall das man nicht das Teil einfach mal anschaut und schon die Lösung weiß sondern das man es selber mal ausprobieren muss/will. Dann fehlt einfach die "Rückwärtskonvertierungsmöglichkeit". Ein PDF und ein CATPart anzuhängen steigert den Traffic aber empfindlich
Des weiteren denke ich das die Funktion einfach nicht bekannt ist. Dies könnte man aber bei Zeiten ändern (Forumankündigung)
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von DanielFr.:
Dann mach doch mal eine Ankündigung.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht doch in den Neuigkeiten/Änderungen.
In jedem Forum 2. Thema von oben.
Nur keine liest es durch.
graaas
Sehen Sie sich das Profil von graaas an!   Senden Sie eine Private Message an graaas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für graaas
erstellt am: 15. Apr. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
wiso geht das bei mir nicht??
wenn ich drauf klicke heists immer website kann nicht angezeigt werden
hat das mit R19 zu tun?
[Diese Nachricht wurde von graaas am 15. Apr. 2010 editiert.]
