  Kopieren von Parts und bediengungen innerhalb eines Products
Autor Thema:  Kopieren von Parts und bediengungen innerhalb eines Products (6711 mal gelesen)
trala-la
Sehen Sie sich das Profil von trala-la an!   Senden Sie eine Private Message an trala-la  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trala-la
AMD Phenom II X4 955
3GB Ram
Nvidia Quadro FX850
Windows XP Pro SP 3 32bit
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate 2008 16.50
erstellt am: 01. Sep. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe eine sehr doves Problem beim Kopieren von Parts. Könnt ihr mir helfen?
Es geht ums folgendes: Ich habe eine Schweißkonstruktion (Product) die aus lose Teile und auch aus mehrere gleich aussehende Teilkonstruktionen (Parts zusammen aber kein Product) besteht.
Ich möchte diese Parts kopieren und die Bediengungen zwischen ihnen behalten. Leider wenn ich ein Kopieren/Einfügen Spezial kriege ich neue Teile. Wenn ich ein normales Einfügen mache, kriege ich Kopien aber die Bediengungen sind alle weg.
Gibt es eine Möglichkeit (innerhalb eines Products) eine Gruppe von Parts mit deren Bediengungen zu kopieren ohne ein neues Product erstellen zu müssen?
Danke schön,
Trala
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Sep. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Tools -> Optionen -> mech. Konstruktion -> Assembly Design -> Reiter "Bedingungen" -> zB "immer mit Bedingungen einfügen" aktivieren
tberger
erstellt am: 01. Sep. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung zu Bernd's Beitrag:
Wenn du Copy-Paste Special - Break Link ausführst, bekommst du neue Teile, aber auch keine Bedingungen zwischen den Teilen (trotz Tools-Options-Einstellung laut Bernd).
Machst du nur Copy-Paste bzw. Paste Special -As Specified (was das Gleiche ist), dann bekommst du Kopien (= Instanzen) mit den dazwischenbefindlichen Bedingungen (wenn eingestellt in Tools-Options laut Bernd). Aber eben keine unabhängigen neuen Teile, die man oft braucht für einen anderen Teil der Gesamtkonstruktion.
Willst du neue Teile mit Bedingungen, musst du das kombinieren:
zuerst Copy Paste -> "nur Instanzen" mit Bedingungen
dann diejenigen Teile, die du "neu" machen willst (da sie sich im Falle von Schweisskonstruktionen ändern in Bezug auf Halterlängen, Kontursteinlängen etc.) nochmal copy-pasten special - break link einfügen.
Die vorher eingefügten Instanzen, die "neu" sein müssen dann mit "Replace Component in Session" gegen die zuletzt mit "Break Link" erzeugten (findest du dann am Ende des Replace Component in Session - Browser Fensters) austauschen.
Achtung: Häkchen auf "Nein" setzen, da du in der Regel nur diese gewählte Komponente austauschen willst und nicht alle Komponenten gleichen Part-Ursprungs.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
trala-la
3GB Ram
Nvidia Quadro FX850
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate 2008 16.50
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ZUsammen...
Hier bin ich nochmal mit einem Problem beim Kopieren
Wen ich alles richtig verstanden habe, funktioniert das Kopieren so:
    *Kopie (gleiche Instanz) mit Bedingungen: Kopie -> Einfügen. Geht nur wenn ich Catia "Komponenten einfügen IMMER MIT Baugruppendedingungen" unter TOOLS-> OPTIONEN-> MECH KONSTRUKTION-> ASSEMBLY DESIGN-> BEDINGUNGEN einstelle
    *Kopie (gleiche Instanz) ohne Bedingungen: Kopie -> Einfügen. Geht nur wenn ich Catia "Komponenten einfügen OHNE Baugruppendedingungen" unter TOOLS-> OPTIONEN-> MECH KONSTRUKTION-> ASSEMBLY DESIGN-> BEDINGUNGEN einstelle
    *Kopie (neue Instanz) ohne Bedingungen:Kopie -> Einfügen Spezial
    *Kopie (neue Instanz) mit Bedingungen: Geht sicherlich nicht, da die Bedingungen kein Bezugsteil mehr haben...
Kann ich "schnell" beim Einfugen eines Teiles entscheiden, also ohne die Einstellungen änder zu müssen, ob ein Teil (gleiche Instanz) mit oder ohne Bedinguengen einefügt werden soll?
Danke...
Trala
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Sep. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Trala.
Nein, das geht - denke ich - nicht. Aber du kannst doch erstmal mit Bedingungen einfügen und bei Nichtbenutzung diese sofort wieder löschen...
gruß, Tom
trala-la
3GB Ram
Nvidia Quadro FX850
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate 2008 16.50
erstellt am: 22. Sep. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Obwohl nicht eine saubere Lösung, musste sie funktionieren.
Sag mal... gibt es denn eine Möglichkeit wenn man ein Teil wählt, sich automatisch seine Bedingungen zeigen (oder markieren) zu lassen?
Ich habe oft das Problem, dass ich Teile ändern oder bewegen muss. Dafür brauche ich alle Bedingungen des Teils. Beim Teilauswählen, zeigt Catia, leider nicht die Bedingungen an, sodass ich den Baum per Hand (langsam und mühesam) durchsuchen muss.
Danke mochmal!
Trala
[Diese Nachricht wurde von trala-la am 22. Sep. 2009 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Sep. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Part im Baum markieren -> RMT -> Objekt -> Komponentenbedingungen
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 22. Sep. 2009 editiert.]
trala-la
3GB Ram
Nvidia Quadro FX850
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate 2008 16.50
erstellt am: 22. Sep. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
