  leere Konstruktionstabelle nach Umstieg R16 auf R17
Autor Thema:  leere Konstruktionstabelle nach Umstieg R16 auf R17 (1211 mal gelesen)
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
erstellt am: 31. Aug. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
nach dem Umstieg von V5R16 auf V5R17 können wir keine neuen Konstruktionstabellen mehr erzeugen, vorhandene Parts mit alten Tabellen (unter V5R16 angelegt) lassen sich jedoch normal öffnen, auch die Tabellen können bearbeitet werden.
Wir haben das Problem bei allen Rechnern, die wir auf die V5R17 aufgerüstet haben, sowohl XP mit 32bit als auch Vista 64bit.
Merkwürdig ist, daß beim erstmaligen Speichern der neuen Konstruktionstabelle der Name der Tabelle für ein Bruchteil einer Sekunde kurz im Strukturbaum unter den Formeln in "Beziehungen" auftaucht und plötzlich wieder verschwindet. In den Optionen wurde je ein Häkchen für "Parameter" und "Beziehungen" in der "Teileinfrastruktur", sowie "Mit Wert" und "Mit Formel" in "Parameter und Messungen" gesetzt. Eine xls-Datei mit dem Namen der Tabelle wurde zwar automatisch angelegt, enthält jedoch keine Daten. Für die Excel-Dateien arbeiten wir mit Microsoft Office Excel 2007.
Wir haben hier gemeinsam krampfhaft versucht eine Tabelle zu erzeugen, jedoch ohne Erfolg.
Bitte um Hilfe und danke vorab
Gruß Dirk
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Aug. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema kommt mir sehr bekannt vor (zB hier)
CharlyB
erstellt am: 01. Sep. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
hab erst gerade deine Info gelesen, danke dafür.
Unter deinem Link steht ein Beitrag mit Registry-Einträgen. Wir haben alle Adressen gecheckt, jedoch stehen alle Schalter korrekt auf Office12 (für MS Office Excel 2007).
...weitere Beiträge folgen hinter deinem o. a. Link.
nochmals besten Dank.
Gruß Dirk
