  Strukturbaum; Sketch 2x vorhanden
Autor Thema:  Strukturbaum; Sketch 2x vorhanden (1811 mal gelesen)
Notrix
Sehen Sie sich das Profil von Notrix an!   Senden Sie eine Private Message an Notrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Notrix
Catia V5 R19
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, beim konstruieren hab ich Sketch 5 irgendwie 2x in meinem Strukturbaum vorhande, einmal unter meinem Pad angehängt und das gleich Sketch nochmal in einem "Geometrical Set", jetzt würde ich gerne im Geometrical Set nur Ebenen drin haben und keinen Sketch, kann den Sketch jedoch nicht verschieben.
Warum ist dieser überhaupt 2x vorhanden.
kann mir jmd. helfen?
tberger
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann gehe mit der rechten Maustaste auf den Sketch, wähle dieses Sketch.object als Zeile im Kontextmenü und danach die Zeile "Change Geometrical Set". Dann klickst du auf den Body und fertig.
EDIT: Zusatz: das passiert, wenn man die Skizze im Generative Shape Design erstellt, dann wird sie in einem GeoSet geparkt. Wird diese dann für Solids verwendet, entsteht eine "Kopie" im Baumeintrag unter dem Pad. Es ist aber nur eine Kopie im Baum, keine echte Kopie.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 28. Aug. 2009 editiert.]
.cept GmbH
CAD / PDM Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von .cept GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an .cept GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit
CATIA V425
Win XP 64 bit
IBM HC10 Blade Workstation
3D COM
CATIA V5 R18 SP8 64 bit
CATIA V6 2009X
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notrix 10 Unities + Antwort hilfreich
die Skizze ist bei aktiviertem Geometrischen Set erstellt worden. Erstellt man nun einen Block wird die Skizze zusätzlich unterhalb des Blocks angezeigt. Du kannst die Skizze im geometrischen Set anselektieren, RMT, Objekt Sketch, Geometrisches Set ändern, Hauptkörper anwählen und damit in den Hauptkörper verschieben.
Frank
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Aug. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen ;-)
####ACHTUNG IRONIE####
...und da ist es wieder: Das liebgewonnene und oft verhasste Bezeichnungschaos von CATIA  denn:
Ich will doch garkein "geometrisches Set ändern"     Ich möchte lediglich meine Skizze umordnen! Gerüchteweise soll sowas auch in "Bodies" hinein möglich sein
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 28. Aug. 2009 editiert.]
