  Solids verschieben
Autor Thema:  Solids verschieben (1479 mal gelesen)
Notrix
Sehen Sie sich das Profil von Notrix an!   Senden Sie eine Private Message an Notrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Notrix
Catia V5 R19
erstellt am: 27. Aug. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich habe solids aus Catia V4 in mein Part gelseden und würde diese gern im Strukturbaum in mein Part Body schieben, wenn ich dies jedoch mache, ist mein Konstruktion nicht mehr sichtbar.
Hat jmd. eine Idee an was das liegen könnte?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 27. Aug. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Notrix,
schau mal, was Du in Bearbeitung geschaltet hast (=unterstrichen) (Define in work object im Kontextmenü). Vermutlich das Element vor dem V4-Volumen. Man sieht nur den in Bearbeitung definierten Stand.
Mörchen
Notrix
Catia V5 R19
erstellt am: 27. Aug. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich meine eigene Konstruktion Define in Work aktiviere, sehe ich diese; wenn ich eines der V4 Solids define in work aktiviere, seh ich dann wiederum nur dieses eine Solid; wie kann ich alles zusammen sehen?
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 27. Aug. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Notrix,
es gibt in der Symbolleiste "Tools" den Befehl "Nur aktueller Körper". Klick mal auf dem rum, er muss inaktiv sein. Wenn es dann nicht geht, gibt es untendrunter noch den Befehl "Nur der Volumenkörper, der in Bearbeitung ist" oder so. Auch deaktivieren.
gruß
Mörchen
