  Flächen verbinden
Autor Thema:  Flächen verbinden (1300 mal gelesen)
ThiloBecker
Sehen Sie sich das Profil von ThiloBecker an!   Senden Sie eine Private Message an ThiloBecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThiloBecker
V5R19
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo @ all
ich bin vor kurzen an die flächenbearbeitung geraten. ich arbeite mit cv5r19.
es mussten flächen von vorhandenen 3d´s benutzt werden um anschliessend ein solid zu erzeugen.
durch extract bzw multi-extract entstehen lücken zwischen den flächen die eigentlich keine lücken haben
dürften. "merging distance" darf ich auch nur bis ca 0,014mm benutzen.
durch die lücken kann ich aber ein telefonbuch werfen.
meine frage ... gibt es die möglichkeit die extrahierten flächen (ausser join) so zu verbinden dass ich mit "close surface"
einen solid erzeugen kann?
wenn ich mir an den schnittkanten "boundaries" setzte funktioniert es aber es dauert soooo lange
lg thilo
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThiloBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
vonwaswerdendieextraxtgemacht?
wenneinmultiextractgemachtwird?punkt,tangentenoderkrümmungunsstetigodergarohnefortführung?
wenndufürdasclosesurfacekeinemergingdistance>0,014mmverwendendarst,bleibtwohlnurdieflickschustereiuebrig.
habemal an Leerzeichen gespart ;-)
ThiloBecker
V5R19
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs befürchtet ....
danke für die antwort
