  Achsensystem aus dem NoSHow
Autor Thema:  Achsensystem aus dem NoSHow (747 mal gelesen)
Supermarc1
Dipl-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Supermarc1 an!   Senden Sie eine Private Message an Supermarc1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermarc1
CATIA V5 R14
Microsoft Vista Home Premium, Service Pack 1
erstellt am: 22. Aug. 2009 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem, dass mein Ursprung mit dem Achsen im NoShow ist. Wenn ich es selektiere und dann den Show-Button drück, zeigt der Strukturbaum an, dass die Achsen im Show sind, tatsächlich bleiben sie aber im NoShow. Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
tberger
erstellt am: 22. Aug. 2009 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermarc1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst den ganzen Baum vom Achsensystem ausgehend Stufe für Stufe nach oben absuchen, ob die Stufe darüber nicht evtl. ausgeblendet ist (also z.B. das Geoset über dem Geoset wenn du so eine Struktur aufgebaut hast).
Bist du in einer Baugruppe, kann es sein dass du die Instanz des Parts ausgeblendet hast und auch deshalb nichts siehst.
EDIT: Fehlerteufel exorziert
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 22. Aug. 2009 editiert.]
