Thema: CATIA Dateien exportieren (3395 mal gelesen)
Dragunov Mitglied Student
 Beiträge: 221 Registriert: 11.08.2009 Autocad 2009 LT englisch Pentium 4 2Ghz Windows XP SP3
erstellt am: 22. Aug. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in Catia sehr einfache 3D Modelle erstellt die ich nun fräsen lassen möchte. Die Firma die das macht erstellt selbst die NC Programme und benutzt höchstwarscheinlich nicht Catia. In welchem Format muss ich die 3D Teile nun sichern damit ein anderes Programm die Dateien öffnen kann? [Diese Nachricht wurde von Dragunov am 22. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Aug. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 22. Aug. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
erstellt am: 24. Aug. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Teile sind Blöcke und werden nicht ausgefräst sondern mit Wasserstrahl geschnitten. Und die Firma möchte gerne dxf Dateien haben. Jetzt habe ich aber nur in der Drawing Umgebung und in der Blech Umgebung die Option gefunden als dxf zu speichern. Sollte ich nun eine Zeichnung erstellen und als dxf speichern, oder gibt es noch eine bessere Methode? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 24. Aug. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Servus Der Weg über die Zeichnung passt schon (AFAIK  könnte man im Sheet Metal Design die dxf-Daten auch direkt exportieren) Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Track Daniels Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 62 Registriert: 26.06.2009
Moin, haben bei uns einen ähnlichen Fall... zum Wasserstrahlschneiden genügt unserem Lieferanten eine Zeichnung, auf der eventuelle Toleranzen als Detail dargestellt sind, und ein komplette Ansicht des Teils, welche dann als dxf-Anischt fungiert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Aug. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Hallo Dragunov, ich habe auch schon des Öfteren Laser- bzw. Wasserstrahlteile bestellt. Ich erstelle ganz normal eine Zeichnung mit den geforderten Toleranzen und Maßen. Zusätzlich speichere ich die jeweils geforderte Kontur des Bauteils ohne jegliche Bemaßung als "dxf" ab. Dadurch ist die Weiterverarbeitung für den Hersteller einfacher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
