  Produkte schreibgeschützt öffnen/einbinden
Autor Thema:  Produkte schreibgeschützt öffnen/einbinden (2756 mal gelesen)
vonmonk
Sehen Sie sich das Profil von vonmonk an!   Senden Sie eine Private Message an vonmonk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vonmonk
Catia V5 R19
erstellt am: 21. Aug. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Frage gabs schon öfter, ich muss sicherstellen, dass ich in meiner Abteilung Daten die ich aus anderen Abteilungen in Gesamtprodukten zusammenstelle nicht ändern kann. gibt es in R19 vielleicht eine Lösung für dieses alte Problem?
Um es genau zu sagen: Ich möchte Produkte in ein Oberprodukt einbinden, enthaltene Produkte und Parts sollen schreibgeschützt sein.
Gruß Gero
... vielleicht wird ja alles gut!
tberger
erstellt am: 21. Aug. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vonmonk 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würde ich dir beim Einfügen der neuen Teile in das Hauptproduct den Schalter "Schreibgeschützt öffnen" empfehlen (im Fenster der Funktion "Existing Component").
Oder mit chmod in Unix (oder in Windoof mit Properties etc.) die Rechte vor dem Laden setzen.
EDIT: Fehlerteufel exorziert
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 21. Aug. 2009 editiert.]
vonmonk
Catia V5 R19
erstellt am: 21. Aug. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht nicht:
Beim setzen des Hakens "schreibgeschützt" sind alle Parts in dem eingefügten Produkt immernoch auf read/write gesetzt,
außerdem ist die Funktion nach speichern, schließen und wieder öffnen weg.
Über Windows gehts auch nicht, die andere Abteilung (Rohbau) muss ja arbeiten können
Grüße Gero
DanielFr.
Manager
erstellt am: 21. Aug. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vonmonk 10 Unities + Antwort hilfreich
das was du hast funktioniert IMHO auch nicht mit der R19. Das die Funktion nach schließen und öffnen wieder weg ist ist auch klar. Du öffnest die Dateien ja nur schreibgeschützt und das machst du nur einmal. AFAIK kann das was du suchst nur CATIA V6 (im Datenbanksystem) oder ein PDM-System.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
tberger
erstellt am: 21. Aug. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vonmonk 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sollen entweder die Kollegen die Teile, die sie nicht mehr bearbeiten, schreibschützen, oder und deswegen gibts die auch: Stichwort "PDM-System" anschaffen.
Oder:
Auf UNIX könnten die "Eigentümer" alle Rechte haben = "7", die Gruppe evtl. nur lesen "4" und alle anderen "0" also nicht mal sehen.
somit chmod 740 *.* als Eigentümer der Daten im Verzeichnis ausführen. Dann können die immer noch "bearbeiten" und ihr "lesen".
