  Durchdringung von Geosets
Autor Thema:  Durchdringung von Geosets (1379 mal gelesen)
SCOTT31
Sehen Sie sich das Profil von SCOTT31 an!   Senden Sie eine Private Message an SCOTT31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SCOTT31
Catia V5 R16
erstellt am: 21. Aug. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mehrere Geosets in einem Part und möchte nun wissen ob diese sich irgendwo durchdringen bzw berühren. Ich hab es schon im DMU Space Analyses probiert jedoch kann man bei Check clash keine Geosets als Vergleichsgeometrie auswählen.
Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann?
Danke schonmal.
Schönes Wochenende
tberger
erstellt am: 21. Aug. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCOTT31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scott,
du kannst dicht so ohne weiteres "Durchdringungen" zwischen GeoSets feststellen.
Was du machen könntest ist eine "Intersection" zwischen GeoSet1 als FirstElement und Geoset2 als SecondElement. Erhältst du eine Verschneidung, hast du "Durchdringungen".
Wenn aber Elemente komplett in der Geometrie des anderen Sets "eintauchen", wirst du keine Verschneidung trotz Durchdringung bekommen.
Wenn du in den Sets geschlossene Flächen hast, könntest du daraus "Volumes" machen und es dann mit Intersection zwischen den Sets versuchen.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
DanielFr.
Manager
erstellt am: 21. Aug. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCOTT31 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du geschlossene Flächen hast könntest du auch Solids draus machen (Close Surface) und dann im DMU den Clash durchführen
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
tberger
erstellt am: 21. Aug. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCOTT31 10 Unities + Antwort hilfreich
Das glaube ich nicht, weil er von einem (!) CATPart spricht, in dem sich alles befindet.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 21. Aug. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCOTT31 10 Unities + Antwort hilfreich
ja schon aber da er es ja schonmal mit GeoSet´s versucht hat könnte er ja auf die Idee gekommen sein aus den Bodies wieder Produkte zu machen und es damit zu versuchen  Ich mein das Script dafür existiert ja und die Bodies müssen auch nicht angeordnet werden wenn man es richtig anstellt
MFG Daniel
erstellt am: 21. Aug. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Aus den Bodies Produkte?
Dann doch besser die Bodies miteinander verschneiden.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
