  Körper emtlang seinen Freiheitsgraden verschieben
Autor Thema:  Körper emtlang seinen Freiheitsgraden verschieben (1181 mal gelesen)
Supermarc1
Dipl-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Supermarc1 an!   Senden Sie eine Private Message an Supermarc1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermarc1
CATIA V5 R14
Microsoft Vista Home Premium, Service Pack 1
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss jemand wie ich einen Körper, der Kontaktbedingungen, etc. mit anderen Körpern hat, NUR entlang seinen Freiheitsgraden verschieben und positionieren kann?
tberger
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermarc1 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Kinematic ode Assembly?
Im Assembly kannst du das mit dem Manipulation-Befehl und dem aktivierten Schalter in seinem Fenster "With respect to constraints".
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
Supermarc1
CATIA V5 R14
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert perfekt! Vielen Dank Thomas! Grüße aus BaWü - Marcel
tberger
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermarc1 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusatz: du kannst im Assembly Design dir auch die Freiheitsgrade einzelner Komponenten ansehen:
Doppelklick auf eine Instanz in der Baugruppe, dann Analyze-Degrees of freedom ...
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Aug. 2009 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermarc1 10 Unities + Antwort hilfreich
hi zusammen!
...und nochn Zusatz: Neben dem "Manipulationsbefehl" kannst du das auch mit dem Kompass machen. Kompass auf das Teil setzen und mit gedrückter "SHIFT"-Taste den Kompass verschieben.
gruß, Tom
