  Syntax-Fehler
Autor Thema:  Syntax-Fehler (1653 mal gelesen)
Scotch
Sehen Sie sich das Profil von Scotch an!   Senden Sie eine Private Message an Scotch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scotch
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
vor kurzem wurde bei uns R19 eingeführt, allerdings nutzen wir bei uns nach wie vor auch noch R18. Bei R19 ist mir aufgefallen, dass er das Komma z.B. 8,5 nicht annimmt, sondern gerne einen Punkt haben möchte (8.5). Soweit auch kein Problem bis auf die Tatsache, dass die ganzen Konstruktionstabellen der PC via Komma getrennt sind. Das Ende vom Lied war, das er die Tabelle nicht mehr erkennt. Jetzt die Frage ob es ohne weiteres möglich ist das heißgeliebte Komma zu behalten?
Hat jemand eine schnelle Antwort?
Peter St1
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter St1 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter St1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter St1
Catia V5R21SP5
Intel Xeon X5460 3.16GHz,12GB RAM, NVIDIA Quadro FX3500
Window XP Professionell X64 Edition
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scotch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scrotch,
versuche doch mal mit Start --> Einstellungen --> Systemsteuerung --> Regions- und Sprachoptionen --> Register Regionale Einstellungen --> Anpassen dort Punkt und Komma zu vertauschen. Hoffe das dies der Fehler ist. Dies hat wohl mit dem Unterschied von deutschen und englischsprachigen Oberflächen zu tun.
LG
Peter
Scotch
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
mhhh nee das ist es nich, habe ich am Angang auch kurz gedacht, aber war es nicht... Aber trotzdem danke..
Das komische an der ganzen Sache ist, wenn ich R19 und R18 offen habe, funktioniert es in R18 wunderbar, in R19 aber nicht...
grüße
