  Parameter setzen
Autor Thema:  Parameter setzen (1359 mal gelesen)
Neo09
Sehen Sie sich das Profil von Neo09 an!   Senden Sie eine Private Message an Neo09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neo09
Catia V5 R19
erstellt am: 19. Aug. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe einene Check erstellt, welcher einen Hinweis ausgeben soll, wenn beide Parameter ungleich Null gesetzt werden.
`Parameter1` ==0 OR `Parameter2` == 0
Nun würde ich gerne einstellen, dass wenn der zweite Parameter ungleich null gestellt wird; neben dem Hinweis zusätzlich der Parameter auf Null zurückgestellt wird.
Habe momentan keinen Ansatz, wie das funktionieren könnte.
tberger
erstellt am: 19. Aug. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neo09 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort "Reaction"
Auslösen auf Parameter1-Änderung
Inhalt:
If Parameter1 == 0
     parameter2 = 0
EDIT: hatte hier 1 und 2 vertauscht, danach könnte man aus der Reaction heraus eine Message abschicken, dass der Parameter2 = 0 gesetzt wurde.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 19. Aug. 2009 editiert.]
