  Solid ausblenden
Autor Thema:  Solid ausblenden (3965 mal gelesen)
Notrix
Sehen Sie sich das Profil von Notrix an!   Senden Sie eine Private Message an Notrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Notrix
Catia V5 R19
erstellt am: 18. Aug. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, ich habe ein Catia4 part in mein modell hineingeladen, welches nun als solid angezeigt wird.
dieses solid soll bei auswahl eines bestimmten parameters ausgeblendet werden.
habe es nun mit dem rule editor versucht mit
if (`Parameter` ==1) {Body.01\activity = false}
aber dieses Syntax funktioniert in diesem fall anscheinend nicht... kann mir jemand weiterhelfen, was ich noch machen könnte? DANKE !
tberger
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du in der Rule bist solltest du (falls du das manuell eingegeben hast) die Features, die du "bearbeiten" willst, im Baum anklicken.
In deinem Fall
If  jetzt Parameter im Baum anklicken und übernehmen, dann == 1 schreiben
die geschwungene Klammer brauchst du nicht wenn du nur eine Aktion folgen lassen willst
jetzt Body anklicken, auf Filter String umstellen und im rechten unteren Teilfenster ganz nach unten scrollen. Diese Zeile anklicken und dann = false schreiben.
Manchmal ist es nicht die "Activity" die den Parameter beschreibet sondern "Activity_boolean"; ich klicke nur noch im Baum und "lasse finden" so weit es geht.
EDIT: ich glaube, beim Body nützt es nichts, so vorzugehen. Du musst im Body den isolierten Körper "deaktivieren" lassen, dann gehts
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 18. Aug. 2009 editiert.]
Notrix
Catia V5 R19
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort; die Features im Baum klick ich direkt an....
- das mit Filter String umstellen hab ich nicht ganz verstanden, wie  das geht.
- activity_boolean hab ich ausprobiert funktioniert auch nicht.
- unter dem body ist nur ein "result of solid" vorhanden.
Hoff du kannst mir nochmal weiterhelfen.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Notrix,
du brauchst dafür keine regel, es geht ganz einfach im Formeleditor:
eine Formel auf die Aktivität legen:
Body.01\activity=`Parameter` ==1
Mörchen
DanielFr.
Manager
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Notrix,
zu dem Filter:
Du kannst den Filter so setzen das nur Parameter des Typ´s "String" angezeigt werden. Das ist damit gemeint
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
tberger
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notrix 10 Unities + Antwort hilfreich
HIDE_SHOW_BODY.zip
Ja, und dieses result musst du deaktivieren in deiner Regel. Ich verwende Reactions, die auf die Parameteränderung auslösen.
EDIT:
Ich habe es gerade versucht - komisch ... die isolierten Features deaktiviert er nicht, er bleibt in einem Zustand des "Updates fordern" bei diesem isolierten Volume stehen. Scheint nur für Solid-Features wie Pad usw. so zu gehen.
Dann muss es eben über den Hide/Show gehen (siehe Anhangspart: Parameter Integer.1 zwischen 0 und 1 schalten)
Notrix
Catia V5 R19
erstellt am: 18. Aug. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomms irgendwie einfach nicht hin, kann mir jemand eine genauere Beschreibung geben?
tberger
erstellt am: 18. Aug. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hast du mein EDIT im letzten Beitrag noch nicht gelesen, weil du dich zwischenzeitlich umsonst mit dem Deaktivieren von toten Volumes abgemüht hast. Tote Volumes kann ich auch nicht deaktivieren, die bleiben in einem "bitte updaten" Zustand hängen.
Verwende das Beispielpart, erstelle eine Reaction wie in meinem Part, die auf den Integer-Parameter auslöst und setzte deine Part-Bezeichnungen und Feature-Bezeichnungen in die Syntax der Reaction ein.
