  Catiaabsturz und Speicherung in BCK-Datei
Autor Thema:  Catiaabsturz und Speicherung in BCK-Datei (7702 mal gelesen)
Peter St1
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter St1 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter St1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter St1
Catia V5R21SP5
Intel Xeon X5460 3.16GHz,12GB RAM, NVIDIA Quadro FX3500
Window XP Professionell X64 Edition
erstellt am: 17. Aug. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte wohl ein eigenartiges Phänomen. Beim Arbeiten mit einem Catprozess für CAM stürzte Catia unerwartet ab. Also startete ich es neu, lud die zuletzt geöffnete Datei und arbeitete damit weiter. Dann sicherte ich die Datei und musste mich zeitweise mit anderen Dateien beschäftigen, so dass die besagte Process-Datei nicht mehr unter den letzten 5 geöffneten Dateien erschien.
Als ich den Catia-Process dann erneut öffnen wollte, gab es die Datei gar nicht mehr. Stattdessen fand ich mit Hilfe des Explorers diese 2 folgenden Dateien:
1) .90c51ab9640a000091f6884a32e80000.Dateiname.CATProcess.bck (das war die Datei die Catia erzeugte nach dem Absturz)
2) .90c51ab9640a000091f6884a32e80000 (die entstand nach nochmaligem Abspeichern, ohne Endung).
Natürlich ließen sich diese Dateien mit Catia nicht öffnen. Erst als ich die einfach wieder auf den ursprünglichen Namen umbenannte hatte ich meine Ausgangsdatei wieder. Was war denn das, hattet Ihr das auch schon mal? Es könnte ja auch mal jemand anderen passieren und der sucht vergeblich seine alten Prozesse.
Liebe Güsse
Peter
DanielFr.
Manager
erstellt am: 17. Aug. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter St1 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Phänomen ist bekannt. CATIA erzeugt beim Absturz diese Rollback Dateien die sich nicht öffnen lassen. Es kommt sogar mitunter vor das CATIA die Datei entweder gar nicht schreibt oder fehlerhaft so das das Programm die Datei nicht mal selber lesen kann.
Dennoch sollte bei einem Rollback und erneutem Speichern die Datei schon mit Dateiendung und richtigem Namen gespeichert von CATIA gespeichert werden können.
Wenn ein Programm abstürzt gehen immer irgendwo Daten verloren bzw. es werden fehlerhafte Daten geschrieben. Von dem her ist es immer ein bisschen blauäugig ein Rollback Datei zu laden, nicht zu kontrollieren (z.B. sind die letzten 5 Schritte die ich gemacht habe wirklich noch vorhanden) und diese Datei wieder unter dem selben Namen abzuspeichern. Man weiß ja nie welche Fragmente durch den Absturz in die Datei geschrieben werden. Ich versuche einfach so oft es geht zu speichern. Wenn CATIA dann einen Abgang macht lade ich eine "gute" Datei und kein Rollback rein. Ich spare mir zwar erstmal durch das Rollback Zeit die ich aber später mit dem CATDUA wieder verschwende weil die Datei nicht mehr aufgeht oder irgendein nicht reproduzierbares "komisches" Verhalten zeigt
MFG Daniel
Peter Petersen
Sehen Sie sich das Profil von Peter Petersen an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Petersen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Petersen
erstellt am: 10. Mrz. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter St1 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich habe ein ähnliches Problem unter V5R16:
Die .bck-datei lässt sich, nicht wie sonst, einfach öffnen.
Ich weis nicht wie ich diese umbenennen soll, da ich nach Absturz (click OK to terminate) sonst einfach die .bck direkt öffnen konnte.
Kann jemand helfen?
[Diese Nachricht wurde von Peter Petersen am 10. Mrz. 2011 editiert.]
Peter Petersen
CATIA V5 R16
erstellt am: 10. Mrz. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter St1 10 Unities + Antwort hilfreich
Erledigt!
Hatte aus dem Windows-Explorer versucht zu starten.
Aus CATIA heraus (Datei>>>öffnen...) hat es funktioniert.
Puh
