  Reaktion bei Änderung der DescriptionInst
Autor Thema:  Reaktion bei Änderung der DescriptionInst (619 mal gelesen)
cathrine
Sehen Sie sich das Profil von cathrine an!   Senden Sie eine Private Message an cathrine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cathrine
erstellt am: 17. Aug. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne eine Reaktion erstellen, die erkennt, wenn der Name oder die Description einer Instanz in meinem Assembly geändert werden.
Als Quelle verwende ich die Instanz, die ich "beobachten" will, als Ereignis "AttributeModification" und als Attribut "Name" und/oder "DescriptionInst".
Als Aktion lasse ich mir zum Testen erstmal nur eine MsgBox ausgegeben.
Leider klappt die Reaktion so nicht. Wenn ich als Attribut die "DescriptionRef" verwende, verhält sich die Reaktion wie gewünscht, bei Attributen die sich auf die Komponente beziehen scheint das aber so nicht zu klappen.
Weiß jemand, was ich hier falsch mache?
Oder geht es generell nicht, Reaktionen auf Änderungen des Exemplarnamens oder der Änderung der Beschreibung der Komponente zu erstellen?
Vielen Dank für eure Hilfe,
cathrine
