  Catia V5 löschen eines layers
Autor Thema:  Catia V5 löschen eines layers (2259 mal gelesen)
wolfogolf
Sehen Sie sich das Profil von wolfogolf an!   Senden Sie eine Private Message an wolfogolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfogolf
erstellt am: 17. Aug. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe in einer Zeichnung layer, deren Inhalt beim Ausdruck nur ein komplett schwarzes Bild ergibt. Ich habe schon herausgefunden, welche layer es sind und will diese nun löschen, da ich sie nicht brauche. Wie kann ich den layer oder wenigstens den Inhalt dieser layer löschen am besten natürlich mit einem Befehl.
Wolfogolf
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Aug. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfogolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfogolf,
in der Symbolleiste Grafikeigenschaften kannst Du im letzten Feld "weitere Layer" selektieren. Im folgenden Fenster ist es unter anderem möglich, Layer zu löschen. . Falls dieser Layer Elemente enthält, werden diese nicht gelöscht und verbleiben auf dem Layer, der Zugriff über das Fenster auf diesen Layer ist aber nicht mehr möglich. Also evtl. die Elemente vorher verschieben.
Eine andere Möglichkeit wäre, den betreffenden Layer einfach auszufiltern mit dem Befehl "„Tools / Darstellungsfilter".
Mörchen
.cept GmbH
CAD / PDM Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von .cept GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an .cept GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit
CATIA V425
Win XP 64 bit
IBM HC10 Blade Workstation
3D COM
CATIA V5 R18 SP8 64 bit
CATIA V6 2009X
erstellt am: 17. Aug. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfogolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst über 'Bearbeiten / Suchen / Mehr / Layer' die Elemente des entsprechenden Layers suchen und selektieren. Diese kannst Du dann ganz normal löschen.
Frank
wolfogolf
erstellt am: 31. Aug. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, hat mir weitergeholfen !
