  Parameter Value
Autor Thema:  Parameter Value (1070 mal gelesen)
Neo09
Sehen Sie sich das Profil von Neo09 an!   Senden Sie eine Private Message an Neo09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neo09
Catia V5 R19
erstellt am: 17. Aug. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe zwei Parameter mit dem Type Real definiert. Nun wollte ich multiple values mögliche Eingaben vorgeben. Bei dem einen konnte ich die Zahl "0" vorgeben, bei dem anderen geht das jedoch nicht, kann alle möglichen Zahlen eingeben, aber null nicht.
An was könnte das liegen, dass er es bei dem einen konnte, bei dem anderen nicht?
Neo09
Catia V5 R19
erstellt am: 17. Aug. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also hab selbst eine Lösung gefunden... für alle, die es interessiert.
ist zwar nicht ganz erklärbar, aber wenn ich bei den multiple values zuerst eine andere zahl eingebe und direkt danach dann die null, dann übernimmt er mir die null auch.
