  64Bit-Workstation und Catia V5 (32Bit-Version)
Autor Thema:  64Bit-Workstation und Catia V5 (32Bit-Version) (2387 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
erstellt am: 13. Aug. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zum CAD-Arbeiten eine neue 64Bit-Workstation (Xeon X5450; 8GBRam; Quadro FX4800) bekommen.
Der Grund war, damit Catia schneller ist beim Modellaufbau und mehr Ram zur Verfügung hat.
Nun habe ich aber festgestellt, dass auf dem Rechner die 32Bit-Version von Catia installiert ist. Bringt mir die 64Bit-Workstation überhaupt etwas beim Arbeiten mit dem Catia (32Bit-Version). Respektive, kann Catia (32Bit) die Ressourcen von der Workstation voll nützen? Angeblich ist die Speichergrösse bei der 32Bit-Version beschränkt auf 3 oder 4GB. Also werden meine 8GBRam praktisch nie zum Einsatz kommen.
Kostet die 64Bit-Catia-Version zusätzlich?
Faes
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 14. Aug. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, die 32Bit birngt dir schon was, da Catia die den vollen Arbeitsspeicher (4GB) nutzen kann und der Rest für das Betriebssystem und den Rest der Programme zur Verfügung steht.
64Bit kostet nicht mehr, aber manche Applikationen z.B. die Audi-Tools laufen nur unter 32Bit.
Smodo
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 17. Aug. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Betriebssystembedingt kannst Du zwar etwas mehr RAM nutzen als auf einer 32bit Workstation.(statt ca. 2,3Gb ca. 4Gb) Um aber die 8Gb wirklich voll zu nutzen brauchst Du auch die 64bit Version von Catia.
Die kostet natürlich nichts extra. Wie üblich bei Catia kannst Du die Version die Du installieren lässt ohne Aufpreis frei wählen.
http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html
Faes
Service Engineer
erstellt am: 21. Aug. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Dass die 64bit Version von Catia nichts zusätzlich kostet, ist für mich nicht selbstverständlich. Wenn ich die Preisliste von diesem Programm sehe, wird es mir fast schlecht! Da muss man ja praktisch für jedes Feature ein seperates Tool kaufen und so gehen dann die Kosten ins Unermässliche!
Faes
Faes
Service Engineer
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute habe ich erfahren, dass die aktuellen Workstationen ersetzt werden und durch Workstations mit 16GB Ram. Die CatiaVersion V5 ist aber immer noch die 32bit Version. Das macht doch absolut keinen Sinn, oder? Gemäss Thomas kann die 32bit Version (Catia V5) ja eh nur ca. 4GB ansprechen.
Faes
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes,
in der Tat macht das keinen Sinn, wenn die Hauptapplikation CATIA ist. Hier müsst ihr auf 64bit CATIA umsteigen, um überhaupt einen Vorteil geniesen zu können. CATIA 32bit selbst kann nicht nur ca. sondern genau 4GByte unter 64bit nicht mehr und nicht weniger...
MFG
Rick Schulz
Christian.O
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Catia kann ab jetzt 4 Gb Ram nutzen. Die restlichen Programm greifen dann auf 12 Gb zu. Somit kann Catia ein klein wenig mehr leisten als davor.
Richtig interessant wird es sobald die OEM`s auch auf 64 Bit umsteigen. Dann kann Catia die Restlichen GB`s nutzen.
Wenn ich große Daten öffne und bearbeite, mach ich das mit der 64 Bit Catia. Wenn ich dann die Daten nur mehr KVS Konform (Audi) bringen muss, reicht zur Zeit die 32er Catia. Wie gesagt: zur Zeit.
EDIT: Arbeitsspeicherzuordnung geändert
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
[Diese Nachricht wurde von Christian.O am 13. Jan. 2010 editiert.]
