  Parameter Check
Autor Thema:  Parameter Check (1173 mal gelesen)
Neo09
Sehen Sie sich das Profil von Neo09 an!   Senden Sie eine Private Message an Neo09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neo09
Catia V5 R19
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Parameter und es soll ein Warning ausgegeben werden, wenn versucht wird beide Werte zu ändern.
Hab nun versucht unter Checks
Parameter1 <> 99    and    Parameter2<>99
aber das funktioniert nicht, er gibt mir das warning aus, wenn beide parameter auf 99 stehen.
was mach ich falsch?
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Neo09
Catia V5 R19
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich auch versucht, funktioniert auch nicht...
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du meinst, du möchtest eine Warnung haben, wenn einer der beiden Werte nicht mehr 99 ist?
Dann prüf doch mit gleich.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neo09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neo09,
die Bedingung im Editor gibt den Zustand an, wenn der Check ok ist. Das bedeutet, die Warnung kommt dann, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist.
also in Deinem Fall: Wenn beide Parameter ungleich 99 sind, ist alles ok und es kommt keine Warnung.
Mörchen
