Thema: CATIA-V5 Allgemein (1081 mal gelesen)
jniwitte Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 2 Registriert: 12.08.2009 CATIA V5 R19
erstellt am: 12. Aug. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Loesung zu folgendem Problem: Bei allen Parts und Products sollen jeweils die Teilenummern (z.B. 0815) + Beschreibung (z.B. Bolzen), in der Part- bzw. Productbezeichnung, im Dateinamen, im Productstrukturbaum und in der Catia Exelstueckliste sauber strukturiert ersichtlich sein. Eine Teilloesung zur gewuenschten Darstellung im Productstrukturbaum (mittels Tools Optionen Infrastruktur Knotenanpassung) ist mir bekannt, aber leider nicht fuer den Rest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 12. Aug. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jniwitte
Hallo jniwitte, herzlich willkommen im Forum Als erstes solltest du in deinem Profil die Systeminformation ausfüllen. Zweitens solltest du bei deinem nächsten Thema das du erstellst einen aussagekräftigen Namen im Bereich Betreff angeben. "CATIA-Allgemein" im CATIA Allgemein Forum ist IMHO nicht so aussagekräftig. Nun zu deinem Problem. Wenn du eine AllInOne Lösung suchst, dann musst du das mit einem Makro realisieren. Dazu musst du dein Produkt rekursive durchlaufen, alle Part- und Produktbeschreibungen ändern und dann alle Parts und Produkte abspeichern. Am besten schreibst du dann synchron gleich deine Excelliste. Das ganze lässt sich wie gesagt als AllInOne Lösung nicht mit den internen CATIA Grundfunktionen erschlagen sondern erfordert ein CATvba Makro (CATvba wegen dem Excel Objekt das du dir erzeugen musst) ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jniwitte
Hallo, ich denke nicht das es genau für dein Problem schon ein fertiges Makro gibt. Ich denke das zwar alle Routinen die du benötigst im Forum bereits existieren aber halt nicht speziell auf deinen Anwendungsfall. D.h. du müsstest dir die Quelltext zusammensuchen, kopieren und auf deinen speziellen Fall anpassen. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
